Dans tes logs la température intérieure est plu importante que la consigne. Si tu as d’autres logs ou c’est plutôt l’inverse?
As tu une courbe de chauffage dans l’historique afin de vérifier si tu as du mal à arriver à la consigne!
voilà la courbe d’aujourd’hui, étonnament, le soir, ça arrive facilement à la consigne il me semble. Contrairement au matin.
Mais du coup c’est difficile de se rendre compte sur le graph, puisqu’on est à 100% tout le temps du coup j’ai pas les variations de consigne.
Je vais reprendre mon agenda et les changements de mode, on ça arrangera peut être le comportement.
Le graphique ne parle pas vraiment à cause du off. Je me demande comment tu pilotes le qubino. Si tu utilises le plugin, il est préférable de configurer les actions suivantes:
Je chauffe → action sur fil pilote confort +1 (préalablement réglé à 23°C)
J’arrête la chauffe → action sur fil pilote hors gel (préalablement réglé à 5°C)
Le but étant d’avoir qu’un seul thermostat et également d’obtenir un graphique historique qui soit juste. Le qubino doit servir de On/off.
Je passerai le cycle duration à 30 minutes au lieu de 60. Et donc augmenter le coef de chauffe à 60. Vérifie si l’apprentissage continue de modifier les coefficients.
Merci vraiment de prendre du temps avec moi.
J’ai réglé les actions de la manière suivante :
- pour chauffer : fil pilot sur confort, sachant que les sur les boitier de contrôle de mes chauffage, j’ai mis une consigne à 26°C pour être sûr que la sonde du chauffage ne prenne pas le pas sur le fil pilote
- Pour tout arrêter: fil pilote sur Arrêt, du coup je pense que je devrais le changer pour le mode hors gel de ce que je comprend de ton message.
Je pense donc que mon qubino est bien en mode ON/OFF uniquement.
Je vais modifier le cycle à 30min et passer manuellement la valeur à 60 pour le coefficient de chauffe, je reviendrai partager un graphique propre demain ou après demain.
Pour information, j’ai retiré les OFF des actions de l’agenda.
Encore merci pour le temps consacré
Ok, je suis le sujet et de ton retour sur le plugin.
Bonjour tout le monde, pourquoi est ce mieux de mettre hors gel au lieu de arrêt sur le fil pilote ?
C’est une sécurité en cas de plantage de jeedom ?
Bon je suis un peu plus rassuré avec ces clarifications de fonctionnements, voici maintenant le résultat sur l’utilisation:
mon vrai problème désormais c’est que mon capteur de température (Xiaomi) qui ne remonte pas l’information, et du coup ça fout le bordel je pense au niveau du thermostat.
Je me demande juste maintenant pourquoi la température reste autant au dessus de la consigne Eco. Parce qu’il semble qu’il ne laisse pas descendre la température vers le plancher… mais en même temps ma salle de bain est orientée plein sur avec une fenêtre… dur a dire.
Les coefficients ont changés en revanche, signe que l’apprentissage continue.
je pense que oui, à confirmer par les experts
Bonjour @gormson,
Effectivement la courbe de ta température intérieur varie peu.
Tu as des demi cycle de chauffe.
Rajoute un 50% dans le paramètre Temps de chauffe minimum , cela t’évitera d’avoir trop de cycle court.
Ton coef isolation chauffage est encore trop haut.
L’apprentissage n’est pas terminé car il faut obtenir 50 dans apprentissage.
Si tu peux fournir les logs?
@xavax59, le fil pilote est vraiment lié à ton type de chauffage, le mode arrêt peut très bien fonctionner. Il faut tout de même vérifier que tu n’utilises pas le thermostat de ton chauffage et bien le fil pilote pour faire un marche / arrêt
Re bonjour @Pierrick
je viens de modifier le paramètre comme conseillé.
En effet je me disais que ça faisait bcp de cycle.
je viens de voir que mon param d’isolation a baissé, signe peut être que ça va converger.
Pour l’apprentissage, le « 50 » c’est quoi en fait ? un score? un nombre de cycle? vu que je ne le vois pas varier en fait je me pose la question.
Pour les logs les voici, en espérant que ça aide, et au passage encore un grand merci pour le temps consacré!
[2020-12-03 23:00:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Début calcul temporel
[2020-12-03 23:00:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Reprogrammation automatique : 2020-12-03 23:30:00
[2020-12-03 23:00:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Smart schedule
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Plugin agenda détecté
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Temp in : 21.1 - Temp out : 7.7 - Consigne : 21.5
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Direction : 1
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Power calcul : (0.4 * 60) + (13.8 * 7.01) + 0 = 120.738
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Smartstart duration : 36.2214 à 2020-12-03 23:45:00 programmation : 2020-12-03 23:09:00
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Next smart schedule date : 2020-12-03 23:09:00
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Smartstart end
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Begin auto learning
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Last state is heat
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Learn outdoor heat
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : New coeff outdoor heat: 6.9548529411765
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Temp in : 21.1 - Temp out : 7.7 - Consigne : 20.5
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Power calcul : (-0.6 * 60) + (12.8 * 6.95) + 0 = 52.96
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Cycle duration : 15.888
[2020-12-03 23:00:06][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Action chauffage
[2020-12-03 23:09:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Thermostat::pull => mode smart : Array ( [thermostat_id] => 108 [smartThermostat] => 1 [next] => Array ( [date] => 2020-12-03 23:45:00 [event] => Array ( ) [consigne] => variable(Consigne_SDBM_Confort,24)-1 [calendar_id] => 110 [cmd] => 1110 [type] => mode [schedule] => 2020-12-03 23:09:00 ) )
[2020-12-03 23:09:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : next info : Array ( [date] => 2020-12-03 23:45:00 [event] => Array ( ) [consigne] => variable(Consigne_SDBM_Confort,24)-1 [calendar_id] => 110 [cmd] => 1110 [type] => mode [schedule] => 2020-12-03 23:09:00 )
[2020-12-03 23:09:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Type mode envoi de la commande : 1110
[2020-12-03 23:09:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Début calcul temporel
[2020-12-03 23:09:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Reprogrammation automatique : 2020-12-03 23:39:00
[2020-12-03 23:09:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Smart schedule
[2020-12-03 23:09:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Plugin agenda détecté
[2020-12-03 23:09:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Temp in : 21.1 - Temp out : 7.6 - Consigne : 21.5
[2020-12-03 23:09:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Direction : 1
[2020-12-03 23:09:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Power calcul : (0.4 * 60) + (13.9 * 6.95) + 0 = 120.605
[2020-12-03 23:09:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Smartstart duration : 36.1815 à 2020-12-03 23:45:00 programmation : 2020-12-03 23:09:00
[2020-12-03 23:09:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Smartstart end
[2020-12-03 23:09:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Cycle duration : 30
[2020-12-03 23:09:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Action chauffage
Bonjour, Ton coef isolation est encore trop haut. Pour aller plus vite mais 3 dans le coef isolation.
L’apprentissage est terminé lorsqu’il a atteint la valeur 50.
Merci encore
alors j’ai passé le coefficient à 3 comme tu le suggère, hier soir.
voici le résultat.
J’ai « collé » beaucoup mieux au plateau durant la nuit c’est indéniable mais le matin, on remarque un delta non négligeable par rapport au target. Comme l’apprentissage n’est pas fini, je vais laisser tourner un peu pour qu’il se stabilise.
Je reviendrai poster le statut dans quelques temps histoire de le laisser bosser et apprendre sans trop de perturbations , il doit en avoir marre de se faire triturer le thermostat
Encore merci merci pour tous ces précieux conseils.
Je ne vois pas à quelle moment tu veux faire référence.
Je constate que la courbe de la température intérieure est proche de la consigne. Je passerai ton coefficient isolation à 4, car lorsque la température extérieure est la plus basse, la température intérieure chute en dessous de la consigne.
Hello
C’est sur la droite du graphique dont je parlais
ci dessous un exemple peut être plus parlant, c’est l’historique entre hier et ce matin.
On voit que ce matin par exemple, où dans le calendrier j’ai noté du chauffage entre 8h et 9h, au final je n’ai jamais atteint la consigne.
Je passe à 4 comme conseillé alors
je reviens sur le fonctionnement après la modification proposée par @Pierrick
Déjà bonne nouvelle, le graphique est plus cohérent et les temps de chauffe ont réduit
on le voit ici aussi
Par contre toujours le même soucis concernant la consigne du matin
Si on regarde sur une journée.
On voit nettement que le matin, la température de consigne n’est atteinte qu’en fin de cycle. Dans l’agenda je demande de la chauffe entre 6h15 et 7h15, alors que le soir c’est entre 18h et 20h
On voit bien que le matin, clairement, le démarrage ne se fait « pas assez tôt ».
Le reste de la journée la consigne est parfaitement respectée. Après c’est pas flagrant en ressentit, mais je me dis qu’il doit y avoir un truc que je ne comprends pas.
En prime, les paramètres actuels du module.
Bonjour @gormson,
Le calcul du smartstart dépend de la différence entre la consigne et la température intérieure x coef de chauffage. De plus on voit que tu as du mal à rester à la consigne.
Il te faut donc augmenter ton coefficient de chauffage qui est actuellement à 97, passe le à 130 pour tester.
Merci pour ton retour @Pierrick, désolé je n’avais pas vu ton message, je vais tester ce nouveau réglage.
Petite question par rapport à ce que tu as dis : A quoi vois tu que j’ai mal à rester a la consigne?
Hello
Bon encore des siennes depuis quelques jours, le matin, le chauffage ne se déclenche pas « correctement ».
Dans les logs, je vois qu’il y a eu une defaillance chauffage, donc la règle est de revenir en mode Eco, mais à l’heure où cela est survenu, il était déjà en mode Eco. On voit aussi sur les courbes que la puissance est à 100% toute la nuit… sans raison, d’où la défaillance chauffage.
Chose étrange aussi, il y a eu un passage en mode confort (consigne à 22°C) pendant la nuit, allez savoir pourquoi.
On voit aussi qu’avant 6h, la puissance est retombée, enfin et que le retour à 100% a eu effet de faire remonter la température.
A 7h j’ai forcé un démarrage en mode confort pour 1h
Le smart start est dans le choux globalement le matin et je ne comprends pas pourquoi.
Du coup je vais tester différemment le fonctionnement.
Tout d’abord dans le thermostat en lui même, j’ai modifié le comportement « défaillance chauffage »
-Notification du soucis avec les information du thermostat et du fil pilote (pour le débug)
-Reglage OFF du thermostat
-Reglage du Fil Pilote à Arrêt
-Lancement du scénario de réglage du mode chauffage au mode en cours suivant l'agenda
-Notification des états suite aux modification (pour le débug toujours)
Avec ça j’espère un effet « retour à la normale » en cas de défaillance
Ensuite dans l’agenda
Au lieu de régler le mode du thermostat depuis l’action de l’agenda
-Lancement du scenario de réglage du chauffage avec le mode qui va bien
-Enregistrement du mode en cours dans une variable
#Variable utilisée dans le mode de défaillance du thermostat en cas de soucis pour reforcer le mode
En complément de tout ça, un scénario qui check régulièrement le mode du thermostat en cours vs celui théoriquement en cours suivant l’agenda.
Si MauvaisMode
Demande si correction à appliquer
Si oui ou pdt la nuit
On remet le bon mode
Si non
On ne fait rien
Je vais y arriver à rendre robuste le bazar surtout que madame, forcement râle et se fout de moi
Bon je pense que je vais aller brûler un cierge pour le faire fonctionner le matin
Ce matin j’ai eu droit à un comportement, disons original.
Voici la programmation du matin, regardez bien les heures :
Maintenant, le comportement de ce matin :
quand on regarde bien, il est repassé en mode Eco (ce batard) avant la fin !
Mais genre 50min avant! bref à l’heure à laquelle je me lève, le con, il s’éteint.
Et encore une fois, on voit en plus nettement que le matin, il descend largement sous la consigne… et je pige paaaaaaaaaaas.
Et quand je regarde les logs :
[2021-01-08 05:45:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Début calcul temporel
[2021-01-08 05:45:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Reprogrammation automatique : 2021-01-08 06:15:00
[2021-01-08 05:45:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Smart schedule
[2021-01-08 05:45:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Plugin agenda détecté
[2021-01-08 05:45:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Temp in : 19.7 - Temp out : 3.7 - Consigne : 20.5
[2021-01-08 05:45:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Direction : 1
[2021-01-08 05:45:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Power calcul : (0.8 * 125.3) + (16.8 * 3.8) + 0 = 164.08
[2021-01-08 05:45:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Smartstart duration : 49.224 à 2021-01-08 07:30:00 programmation : 2021-01-08 06:41:00
[2021-01-08 05:45:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Next smart schedule date : 2021-01-08 06:41:00
[2021-01-08 05:45:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Smartstart end
[2021-01-08 05:45:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Temp in : 19.7 - Temp out : 3.7 - Consigne : 22
[2021-01-08 05:45:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Power calcul : (2.3 * 125.3) + (18.3 * 3.8) + 0 = 357.73
[2021-01-08 05:45:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Cycle duration : 30
[2021-01-08 05:45:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Action chauffage
[2021-01-08 06:15:04][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Début calcul temporel
[2021-01-08 06:15:04][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Reprogrammation automatique : 2021-01-08 06:45:00
[2021-01-08 06:15:04][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Smart schedule
[2021-01-08 06:15:04][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Plugin agenda détecté
[2021-01-08 06:15:04][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Temp in : 19.7 - Temp out : 3.7 - Consigne : 20.5
[2021-01-08 06:15:04][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Direction : 1
[2021-01-08 06:15:04][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Power calcul : (0.8 * 125.3) + (16.8 * 3.8) + 0 = 164.08
[2021-01-08 06:15:04][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Smartstart duration : 49.224 à 2021-01-08 07:30:00 programmation : 2021-01-08 06:41:00
[2021-01-08 06:15:04][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Next smart schedule date : 2021-01-08 06:41:00
[2021-01-08 06:15:04][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Smartstart end
[2021-01-08 06:15:04][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Begin auto learning
[2021-01-08 06:15:04][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Temp in : 19.7 - Temp out : 3.7 - Consigne : 22
[2021-01-08 06:15:04][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Power calcul : (2.3 * 125.3) + (18.3 * 3.8) + 0 = 357.73
[2021-01-08 06:15:04][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Cycle duration : 30
[2021-01-08 06:15:05][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Action chauffage
[2021-01-08 06:41:02][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Thermostat::pull => mode smart : Array ( [thermostat_id] => 108 [smartThermostat] => 1 [next] => Array ( [date] => 2021-01-08 07:30:00 [event] => Array ( ) [consigne] => variable(Consigne_SDBM_Eco,20) [calendar_id] => 110 [cmd] => 774 [type] => mode [schedule] => 2021-01-08 06:41:00 ) )
[2021-01-08 06:41:02][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : next info : Array ( [date] => 2021-01-08 07:30:00 [event] => Array ( ) [consigne] => variable(Consigne_SDBM_Eco,20) [calendar_id] => 110 [cmd] => 774 [type] => mode [schedule] => 2021-01-08 06:41:00 )
[2021-01-08 06:41:02][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Type mode envoi de la commande : 774
[2021-01-08 06:41:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Début calcul temporel
[2021-01-08 06:41:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Reprogrammation automatique : 2021-01-08 07:11:00
[2021-01-08 06:41:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Smart schedule
[2021-01-08 06:41:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Plugin agenda détecté
[2021-01-08 06:41:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Temp in : 19.7 - Temp out : 3.7 - Consigne : 20.5
[2021-01-08 06:41:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Direction : 1
[2021-01-08 06:41:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Power calcul : (0.8 * 125.3) + (16.8 * 3.8) + 0 = 164.08
[2021-01-08 06:41:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Smartstart duration : 49.224 à 2021-01-08 07:30:00 programmation : 2021-01-08 06:41:00
[2021-01-08 06:41:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Smartstart end
[2021-01-08 06:41:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Cycle duration : 30
[2021-01-08 06:41:03][DEBUG] : [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain] : Action chauffage
On voit bien qu’il voit le plugin agenda… mais je comprends pas pourquoi ôôô grand pourquoi il se coupe 50min avant.
Pourtant, ce phénomène n’arrive pas le soir où le changement de consigne intervient bien au moment de la fin de la période de l’agenda…
@Pierrick si jamais tu as une idée je suis preneur.
Merci d’avance.
@gormson,
En regardant tes logs (dans le plugin agenda), je me demande si tu as bien utilisé l’action du début de l’événement en mode confort et l’action du même événement de fin en mode ECO.
A mon avis tu as créé 2 événements (au lieu d’un seul)
Merci de ton retour, en regardant, je n’ai pas l’impression, pour l’évènement Chauffage SDBM Matin Semaine j’ai :
Programmation :
Action :
A noter que :
- J’ai volontairement conservé les actions d’origines (modification du mode par l’action) et je les ai désactivées (de peur de perdre le lien agenda<->thermostat et donc le smart start)
- Mon scénario ne fait que « modifier » le mode du thermostat en checkant l’état de la maison, qui doit être différent du mode Vacances pour lancer le scénario de réglage du thermostat (ci-dessous), un simple test donc.
Le scénario de réglage :
Les Logs du scénario:
On y voit les deux changements de mode aux heures de la programmation dans l’agenda.
[2021-01-08 05:45:05][SCENARIO] Start : Lancement provoque par le scenario : [Scenarios][Chauffage][Agenda - Mode Chauffage - SdBM]. Tags : {"#Mode#":"Confort"}
[2021-01-08 05:45:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2021-01-08 05:45:05][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2021-01-08 05:45:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-01-08 05:45:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Confort" == "Confort"] = Vrai
[2021-01-08 05:45:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-01-08 05:45:05][SCENARIO] Exécution de la commande [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain][Confort]
[2021-01-08 05:45:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Confort" == "Confort-1"] = Faux
[2021-01-08 05:45:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-01-08 05:45:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Confort" == "Eco"] = Faux
[2021-01-08 05:45:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Confort" == "Absent"] = Faux
[2021-01-08 05:45:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Confort" == "Off"] = Faux
[2021-01-08 05:45:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Confort" != "Confort" ET "Confort" != "Confort-1" ET "Confort" != "Eco" ET "Confort" != "Absent" ET "Confort" != "Off"] = Faux
[2021-01-08 05:45:05][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-01-08 07:30:06][SCENARIO] Start : Lancement provoque par le scenario : [Scenarios][Chauffage][Agenda - Mode Chauffage - SdBM]. Tags : {"#Mode#":"Eco"}
[2021-01-08 07:30:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2021-01-08 07:30:06][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2021-01-08 07:30:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-01-08 07:30:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Eco" == "Confort"] = Faux
[2021-01-08 07:30:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-01-08 07:30:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Eco" == "Confort-1"] = Faux
[2021-01-08 07:30:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Eco" == "Eco"] = Vrai
[2021-01-08 07:30:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-01-08 07:30:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Salle de Bains Master][Thermostat Salle de Bain][Eco]
[2021-01-08 07:30:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-01-08 07:30:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Eco" == "Absent"] = Faux
[2021-01-08 07:30:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-01-08 07:30:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Eco" == "Off"] = Faux
[2021-01-08 07:30:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Eco" != "Confort" ET "Eco" != "Confort-1" ET "Eco" != "Eco" ET "Eco" != "Absent" ET "Eco" != "Off"] = Faux
[2021-01-08 07:30:07][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Si tu vois quelque chose que j’ai mal fait, n’hésite pas.
