Je suis nouveau dans la communauté.
Je vous explique mon problème :
Mon Jeedom est installé sur ma Freebox Delta via une VM.
J’ai un plancher chauffant (PAC Air/Eau) et des volets roulants que je peux piloter via une application smartphone de chez Deltadore avec une passerelle Tydom et/ou via un thermostat physique.
J’ai fait remonter l’info dans mon Jeedom via le plugin Jeedore. Quand je change la consigne dans jeedom, la température de consigne se met bien à jour sur mon SmartPhone et sur mon Thermostat. Jusque là tout va bien.
J’ai voulu installer le plugin Thermostat pour mieux gérer mes HC/HP EDF avec le plugin Agenda.
J’en arrive au problème, je n’arrive pas à le lier à la température de consigne du Jeedore qui pilote le plancher chauffant. A partir du plugin Thermostat, dans la configuration avancée de la commande #consigne du thermostat, j’applique à la commande #consigne de mon plancher. je valide. J’en enregistre, mais lorsque que reviens sur la configuration. Cette dernière reste décoché. Je précise que interdire les interactions automatique est aussi décoché.
Auriez-vous une idée. Je sèche ;-(
Bon dimanche à tous.
