Thermostat MOES BHT-002 XXX Temperature de consigne passe à 0
Si depuis jeedom je sélectionne une température de consigne à 0.5 °C (ex 12.5) près , la température de consigne passe à 0 !!!.
Sur le thermostat il est possible de sélectionner une température de consigne à 0.5 Pres.
Est-ce une erreur d’implémentation ?
Pourrais-tu donner la version de ton zigbee2mqtt ?
Et depuis le frontend de Zigbee2mqtt ? Est-ce fonctionnel ou c’est seulement en passant par zigbeelinker que cela ne fonctionne pas ?
Que donne le log de la commande dans le log du frontend, voir onglet « Journeaux ».
En tout cas le github de zigbee2mqtt recense quelques soucis avec ce thermostat.
Je viens de voir ce pb sur github :
et `
PulsarFX commented Dec 31, 2022
I’ve sent a Video to moes support and got this response:
"I checked with TUYA team,zigbee thermostat can only set the temperature according to 1 C at present.
Wifi thermostat can set 0.5C,hope you understand.
I will apply for TUYA engineer to improve this function in the future."
Let’s hope they get this fixed.
For now there is nothing z2m can do to improve the implementation.`
Pour l’instant seul le thermostat en wifi accepte des pas de 0.5 °C
