Je suis à la recherche d’un ou plusieurs utilisateurs du thermostat Smarther de Legrand avec le plugin naenergie.
J’ai 2 thermostats à la maison qui pilotent les planchers chauffants RDC et R+1 en mode anticipation de chauffe.
J’ai un problème sur le retour d’état des thermostats.
Je vois bien l’état de l’anticipation qui change sur les thermostats, l’état de la chaudière sur le widget maison aussi par contre l’état actif de chaque thermostat reste toujours à 0, ils ne passent pas à 1. Et quand l’état de la chaudière est passé à 1 je ne sais pas lequel des 2 thermostats à fait une demande de chauffe.
J’avais auparavant le thermostat connecté Netatmo avec ce même plugin et cet état actif changeait bien, idem l’état de la chaudière et l’état d’anticipation.
Est ce que ce problème vient de chez moi ou les autres utilisateurs du thermostat Smarther retrouvent ça chez eux aussi ?
Merci pour votre retour.
