Thermostat fou?
J’ai un thermostat pour le radiateur de ma chambre. Depuis que j’ai réactivé le planning de chauffage automatique, le mode « CONFORT » se déclenche à 17H54 en dehors de toute programmation de l’agenda (agenda paramétré pour un démarrage à 21h45).
Sur la log, aucune indication quant à l’événement qui est à l’origine de ce déclenchement intempestif :
`Nov 15 17:51:05 jeedom php[24731] JEEDOM log_thermostat [2019-11-15 17:51:05][INFO] : Commande Thermostat Chambre RDC: J’active la commande de chauffe.
Nov 15 17:51:05 jeedom php[24731] JEEDOM event [2019-11-15 17:51:05][INFO] : Exécution de la commande [Automatismes et Scénarios][log_thermostat][Info] avec les paramètres {« title »:"",« message »:« Commande Thermostat Chambre RDC: J’active la commande de chauffe. »}
Nov 15 17:51:05 jeedom php[24731] JEEDOM event [2019-11-15 17:51:05][INFO] : Exécution de la commande [Chambre RDC][Radiateur Chambre RDC (15ZMNHJD1)][Confort]
Nov 15 17:51:05 jeedom php[24731] JEEDOM event [2019-11-15 17:51:05][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre RDC][Thermostat Chambre RDC][Humidité] valeur : 0 (répétition)
Nov 15 17:51:05 jeedom php[24731] JEEDOM log_thermostat [2019-11-15 17:51:05][INFO] : Commande Thermostat Chambre RDC: changement de consigne.
Nov 15 17:51:05 jeedom php[24731] JEEDOM event [2019-11-15 17:51:05][INFO] : Exécution de la commande [Automatismes et Scénarios][log_thermostat][Info] avec les paramètres {« title »:"",« message »:« Commande Thermostat Chambre RDC: changement de consigne. »,« modeChange »:« 1 »}
Nov 15 17:51:04 jeedom php[24731] JEEDOM event [2019-11-15 17:51:04][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre RDC][Thermostat Chambre RDC][Mode] valeur : Aucun
Nov 15 17:51:04 jeedom php[24731] JEEDOM event [2019-11-15 17:51:04][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre RDC][Thermostat Chambre RDC][Consigne] valeur : 21
Nov 15 17:51:04 jeedom php[24731] JEEDOM event [2019-11-15 17:51:04][INFO] : Exécution de la commande [Chambre RDC][Thermostat Chambre RDC][Thermostat] avec les paramètres {« slider »:« 21 »}
Nov 15 17:51:04 jeedom php[24731] JEEDOM event [2019-11-15 17:51:04][INFO] : Exécution de la commande [Chambre RDC][Thermostat Chambre RDC][AUTO SOIREE 21]`
Dans le doute, j’ai détruit le planning de chauffage de ce radiateur. Une idée de ce qui pourrait se produire ??
MErci,
Hello
Après avoir créé un nouveau thermostat, j’ai encore mon radiateur qui démarre à 20h20 au lieu de 21h45.
Est-ce qu’il y a un moyen dans Jeedom de savoir comment une commande est activée ? Les logs ne donnent aucune info sur l’origine de la commande (API, manuel, …).
MErci,
Si dans ton Thermostat le Smart Start est activé, c’est normal que le chauffage se lance avant, il anticipe pour que la température soit atteinte à l’heure programmée par l’agenda.
Haaaannnnn j’étais passé à côté de cette fonction. Merci !!
