Le thermostat remonte une valeur de température incorrect ,
Alors que la sonde remonte la bonne température.
Cela se produit plusieurs fois par jour, du coup c’est une défaillance de sonde.
Et des fois ça redevient normal ?,
Quelqu’un a déjà eu ce problème ???
Cela marchait très bien avant
Voici les logs debug du thermostat …
La lecture de la température se passe bien un certain temps,
17,7 puis 17,8 puis 17,9 et patatras 1817.2 (défaillance sonde) et retour à 18,2
Voici l’affichage du thermostat 1918.3 alors que la sonde est à 19
Si quelqu’un a une idée Je suis preneur
Loic
Novembre 11, 2019, 8:39
3
A mon avis c’est ta sonde qui remonte desofis des valeurs completement bizarre, c’est quoi comme type de sonde ?
Bonjour, merci pour ta réponse…
C.est une sonde oregon , mais j,ai essayer
Avec d.autre sonde cela fait pareil.
Je commande mon poêle à Pellet avec donc cela le coupe
Est le relance tout le temps…
Je viens de regarder les logs rfxcomm la valeur remontée par
La sonde est normale …Mais pas celle interprété par le thermostat
Pourquoi. …
fh83
Novembre 11, 2019, 10:00
5
J’ai le même problème avec des sondes xiaomi, et des thermostats knx.
défaillance sonde apparaît/ disparaît.
Pour les sondes xiaomi je veux bien … vu le manque de fiabilité de ce matériel, par contre pour le knx j’ai des doutes.
Le problème est qu’il remonte des vraies valeurs de temps en temps,
Et puis après n.importe quoi
Loic
Novembre 11, 2019, 10:03
7
C’est pas le meme soucis que tu as, toi ton cas est dans la doc.
@herve2506 : peux tu mettre des captures d ela configuration du thermostat ?
Poumi
Novembre 11, 2019, 10:07
9
Tu as mis plusieurs sondes en température intérieure… c’est ça le soucis non?
Je viens de voir, j.ai corrigé
A voir dans 10 min
Loic
Novembre 11, 2019, 10:12
12
Oui si tu veux faire la moyenne faut mettre des + et diviser par le nombre de sonde)
Merci à tous c.est ça
Merci pour l’information…
Je suppose que l’on met des parenthèses pour la formule ?
En tous cas merci à vous pour la solution on a souvent la solution
Sous les yeux mais on cherche ailleurs @Poumi
system
A fermé ce sujet ()
Novembre 12, 2019, 7:32
14
