J’ai cherché sans trouvé, donc n’hésitez pas à m’indiquer la sortie ;).
Je viens de remarquer que le paramétrage des actions et des modes du plugin Thermostat sont maintenant vides à l’affichage. La programmation actuelle fonctionne, les états dans le dashboard sont bons et fonctionnels, seul l’affichage du paramétrage bug.
Je tenté plusieurs choses (mise à jour, arrêt relance, désactiver/activer, etc.) mais je n’ai rien trouvé.
Si j’ajoute des actions ou des modes, rien de change et je n’ai pas la proposition d’enregistrer les changements.
Les logs sont vident d’erreurs.
Je suis en Jeedom 4.0.54 sur Raspberry, et le plugin thermostat du 07/04/2020.
je viens de voir que j’ai la meme chose que toi
en plus je ne peux pas changer de sonde de temperature interieur ou exterieur le bouton de selection n’a aucun effet
Bonjour, je me permets de reposer la question. Savez-vous quels sont les plugins qui perturbent le fonctionnement du plug-in Thermostat ? Car je suis exactement dans la situation décrite ici, impossible de voir ou d’ajouter des actions, impossible de modifier ou d’ajouter des sondes de température…
Merci pour votre aide.
ATTENTION, lis bien les réponses ci-dessus, ce sont les plugins du navigateur (chrome) qui sont mis en cause, pas les plugins de jeedom. Désactive donc les plugins un par un (du navigateur) comme décrit plus haut afin de déterminer lequel pose problème.
Merci @choupfamily63, quelle buse je fais !!! J’utilise Firefox en fait, donc même souci qu’avec Chrome. Je suis passé sous Safari, cela fonctionne parfaitement. Encore merci.
