Thermostat : Bouton Off impossible de remplacer le widget par défaut
Suite à mon passage en v4.4.6, je dois reprendre les visuels de mes thermostats.
J’ai réussi à reprendre tous les boutons et informations.
En revanche le bouton Off disparait dès que l’on change le widget par défaut.
Est-ce un bug ?
Cela dépend du widget que tu lui attribut !
si c’est un widget type remplacement et que ton thermostat est sur off (ce qui est le cas) la commande est masqué.
Si tu active le mode confort, c’est le bouton confort qui disparaitra et off qui apparaitra.
Bonjour Phpvarious,
Par défaut (button), la config du widget de la commande est la suivante :
avec le résultat suivant :
et quand je prend un autre widget en remplacement :
Exemple avec btnAltert (mais c’est le même résultat pour tous les widget Core ou Custom)
Et lorsque je sélectionne le mode Confort, le bouton reste bien présent.
Le problème n’est que sur le bouton Off
C’est un widget core de " remplacement " donc c’est lié au nom de ta commande, le off est reconnu par le core, tente de renommer la commande en un autre nom :
Tente de renommer ta commande par un autre nom qui n’est pas dans la liste ci-dessus, pas en off-1, off_1 … car le core sera faire la difference.
