Thermostat ajouter + 1 au lieu de 0.5 à la consigne
j’ai mis ma gestion de clim sur le plugin thermostat et j’aimerai pouvoir faire + ou - 1 au lieu de 0.5 par 0.5 svp.
Je n’arrive pas à trouver où gérer cette possibilité.
Merci d’avance.
Il faut modifier le paramètre optionnel step du widget de la commande Thermostat (cf documentation des widgets) :
Slider Button
Widget pour commande action/curseur dôté d’un bouton “+” et d’un bouton “-” permettant d’agir avec précision sur une valeur.
Paramètre(s) optionnel(s)
  • step (pas) : Permet de régler le pas de changement de valeur (0.5 par défaut).
Pour atteindre la configuration de cette commande du plugin Thermostat, il faudra passer soit par la configuration avancée de l’équipement soit par le résumé domotique.
Merci beaucoup @Salvialf ca marche nickel
