TheengsGateway sur Raspberry PI Zero V1 : installation bloquée sur Install TheengsGateway
j’ai à nouveau formaté la carte SD pour la réimager en Debian 12 32 bits via l’imager de Raspberry.
→ même résultat/comportement; NOK après 3h d’attente
J’ai essayé une installation manuelle :
sudo apt update
sudo apt install python3-pip python3-venv
python3 -m venv theengs
source theengs/bin/activate
pip install TheengsGateway
python3 -m TheengsGateway -h
->idem, KO après plus de 4 heures d’attente.
J’ai refait un test ce jour suite à la màj 1.6, mais même résultat après 3H.
Voici le contenu complet de /tmp/tgw_update.log :
tgw_update.txt (227,1 Ko)
désolé, je suis obligé de déposer le fichier et non la fonctionnalité texte préformé car la log est trop volumineuse
Voici la fin de la log (le reste dans le fichier ci dessus) :
            -- Configuring incomplete, errors occurred!
            Error when bootstrapping CMake:
            Problem while running initial CMake
              File "/opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_in_process/_in_process.py", line 389, in <module>
                main()
              File "/opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_in_process/_in_process.py", line 373, in main
                json_out["return_val"] = hook(**hook_input["kwargs"])
              File "/opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_in_process/_in_process.py", line 280, in build_wheel
                return _build_backend().build_wheel(
              File "/tmp/pip-install-7chqv3f0/cmake_57df39eadc0e4d96bef180a9c2214290/_build_backend/backend.py", line 156, in build_wheel
                cmake_path = _bootstrap_build(temp_path, config_settings)
              File "/tmp/pip-install-7chqv3f0/cmake_57df39eadc0e4d96bef180a9c2214290/_build_backend/backend.py", line 127, in _bootstrap_build
                subprocess.run([bootstrap_path, *bootstrap_args], env=env, check=True)
              File "/usr/lib/python3.11/subprocess.py", line 571, in run
                raise CalledProcessError(retcode, process.args,
            subprocess.CalledProcessError: Command '[PosixPath('/tmp/tmpaq06_bhv/cmake-4.0.2/bootstrap'), '--prefix=/tmp/tmpaq06_bhv/cmake-install', '--no-qt-gui', '--no-debugger', '--parallel={parallel}', '--', '-DBUILD_TESTING=OFF', '-DBUILD_CursesDialog:BOOL=OFF']' returned non-zero exit status 11.
            [end of output]
        note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
        ERROR: Failed building wheel for cmake
      Failed to build cmake
      ERROR: Failed to build installable wheels for some pyproject.toml based projects (cmake)
      [end of output]
error: subprocess-exited-with-error
× pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.
│ exit code: 1
╰─> See above for output.
[2025-05-12 11:08:54] ***************************
[2025-05-12 11:08:54] *      Install ended      *
