TH16 & sonde température & capteur d'ouverture
Je possède un pont Zigbee, une sonde de température et un capteur d’ouverture de Sonoff fonctionnant en Zigbee et je voudrai réguler une température à l’aide d’un Sonoff TH16. Pour des raisons esthétique je voulais faire la régulation avec le TH16 et la sonde de température et je voudrai aussi créer un scenario pour que le chauffage ( TH16) se coupe lorsqu’une fenêtre est ouverte. Avec l’appli Ewelink je n’arrive pas à créer ces scénarios et je me demandais si avec le plugin Ewejee et Jeedom je pourrai le faire.
Merci d’avance
Cordialement
Essaie donc avec le plug-in thermostat
Oui, tu peux faire un scénario facilement avec Jeedom.
Avec eWeJee tu peux piloter le th16 et récupérer la température également.
Bonjour, merci pour vos réponses, J’ai vu sur le market que eWeJee pourrait le faire, mais je n’étais pas sûr.
eWeJee peut il gérer le wifi et le Zigbee ? Avec Ewelink c’est pas possible de faire un scenario car le th16 est en wifi et la sonde de température, en Zigbee.
Est ce que eWeJee reconnait tous les équipements de Sonoff car j’ai aussi un détecteur d’ouverture qui fonctionne en Zigbee ?
eWeJee ne peu gérer que les équipements Wifi a mon avis pas les équipements Zigbee pour lesquels il te faut une passerelle avec ce protocole
Bonjour, il me semblait avoir vu que eWeJee pouvait gérer tous ce qui est connu dans eWelink ?
Si tu as le bridge oui sinon non
j’ai un bridge Zigbee Sonoff, donc je vais pouvoir faire des scénarios sur Jeedom avec EweJee.
merci
Oui avec le bridge de chez Sonoff c’est ok.
