Tete thermosatique
bonjour, j ai a la maison une thermostat nest qui marche tres bien mais dans une piece la temperature est plus base j ai vu qu il exister de tete thermosatique connecté comment associé les deux ensemble.
merci
Salut Poupoul7,
Il est difficile d’associer des vannes thermostatiques avec un thermostat d’une marque différente.
Si ta vanne n’a pas la capacité de contrôler la chaudière, la pièce ne chauffera que lorsque ton thermostat Nest activera la chaudière.
Si ta vannes thermostatique peux activer la chaudière via un pont ou une box domotique, tu pourras installer deux systèmes en parallèle, le thermostat Nest d’un coté, ta vanne de l’autre.
Dans tous les cas, ça restera deux systèmes indépendant. Pour centraliser le monitoring et/ou le contrôle de ces deux systèmes, tu devras passer par Jeedom.
Dernier cas, il existe des marques qui proposent à la fois des thermostat et des vannes qui du coup peuvent communiquer entre eux tel que Netatmo. Mais dans ce scénario, cela t’oblige à changer de thermostat pour une autre marques qui propose aussi des vannes compatibles.
Jle
Bonjour, merci pour ta réponse je vais reflechir encor un peu pour voir la meilleur solution
