Tester un module ZBminiL2
j’ai reçu 2 modules sonoff ZBminiL2 et j’aimerais les tester avant de les installer derrières des interrupteurs.
Puis-je faire un branchement sans charge (sans ampoule) ? J’utilise habituellement un câble avec 2 fils branché sur une prise 220V.
Les branchements indiqués dans la notice:
https://community.jeedom.com/uploads/default/original/3X/7/d/7d13dbd0557b8e3c60efd63484ba5557eba72f8e.png
Si le branchement est effectué sans ampoule et donc sans charge cela va créer un court circuit entre la phase et le neutre : il faut une charge
Aïe c’est ce que je craignais. Merci pour ta réponse rapide
Si tu laisses le circuit ouvert là où il est prévu une ampoule cela ne peut pas faire de court circuit. Par contre je ne sais pas si le module va fonctionner sans charge, le module étantsans neutre il doit bien trouver son energie qq part. Qu’est-ce qui t’empêche de raccorder une lampe?
La flemme :sweat_smile:.
Il faut que je trouve une lampe à dépouiller pour la brancher en direct sur le module, ou alors que me lance direct sur le démontage d’un interrupteur.
Tu raccorde une douille à la sortie du module, entre la sortie et le neutre, et tu y mets une lampe.
Ça te fera un montage de test, ça sur la table du salon…
Sans charge, ça ne marchera pas, pas de charge, pas d’alimentation du module …
ps: pour tester, utilise, si tu peut encore, une lampe à incandescence (filament) car certaines lapes LED nécessitent d’jouter un « condensateur ». Pas pratique pour des tests …
Apparemment les sonoff n’en ont pas besoin mais je n’ai pas encore testé
Ouais c’est ce que je dis: il me faut une douille :slight_smile:
Tu m’as donné l’envie de tester ce module que j’ai reçu depuis peu, ça fonctionne bien avec l’interrupteur par contre je n’arrive pas à le commander via jeezigbee, il n’y a pas de commande action associée…
je viens de mettre à jour jeezigbee et tout fonctionne parfaitement, les commandes actions sont apparues comme par miracle :wink:
