Test Variable dans scénario
Bonsoir
j’ai une variable ‹ Mode Chauffage › qui peut prendre les valeurs
Confort
Eco
Hors Gel
dans un scénario je voudrais tester la valeur de ma variable ‹ Mode Chauffage ›
j’ai mis
j’ai les erreurs
pouvez vous m’aider
cordialement
pierre
Enlève les # autour des fonctions variable().
Plus rapide que moi, ils sont en trop les #
pourquoi n’utilise tu pas le plugin thermostat qui le gère très bien ?
J’allais le dire
Bonsoir
merci j’ai enlevé les # et cela fonctionne
je vais regarder le plugin Thermostat
Pierre
