Test jeedom sur autre raspi
je souhaiterai tester la version alpha sans casser ma version de prod. Je me demandai comment fallait il procéder car du coup je n’aurai pas les équipements actifs ,ni mes clés ?.
Faut-il faire avec jlink ?
J’ai une image de mon jeedom sur le disque de mon autre raspi (en cas de casse)
merci pour votre aide
Vous ne pouvez pas le tester à 100% si vous avez des équipements qui fonctionnent avec des protocoles de type Zwave, Zigbee ect…
Par contre, cela permet quand même de tester l’ensemble de Jeedom, sans les actions (ce n’est pas important cela).
Il suffit d’installer Jeedom sur un VM ou un RPi ou autre, et vous y restaurez votre sauvegarde.
Et vous faite la montée de version dans cette bulle.
merci pour ta réponse rapide. C’était mon idée première , je vais faire comme ça.
jeelink ça sert à quoi ? avoir un maitre esclave qui tourne en permanence ?
Jeelink permet avant tout, de lier 2 Jeedom entre eux (voir sa documentation).
Moi, je fait ce que je vous décrit, parfois sur Raspberry Pi, parfois sur plusieurs VM (plusieurs versions, tests…)
Tout ce qui est réseau fonctionne (Wifi / Ethernet / Bluetooth) ce qui ne fonctionne pas, c’est le Z-wave et le RFXcom.
Si c’est pour faire des tests sur ton installation de prod, prend une carte sd ou un autre SSD comme ça si sa plante tu remet le disque d’origine et sa repart ! Moi j’ai un bon d’essaie que je test avant de le mettre en prod, je le fais tourner sur une carte SD.
oui je suis en train de mettre une debian sur mon windows 10 via linux subsistem (WSL).
vais garder mon raspi en secours en cas de gros pepin
Ha, je pense que cela aurait été plus simple de le mettre dans un Hyper-v
C’est serait bien d’avoir votre retour du coup.
tu peux aussi via hyper-v, plus fait pour environnement microsoft, même si linux ça marche bien, mais WSL est fait exprès pour les distrib linux , c’est natif. tu récupères même l’image debian direct du store Microsoft. Ca enlève la couche hyperv même si je pense c’est dessous.
Je vous ferai un retour
Je connais le principe, c’est le coté VM qui me manque (la gestion du matériel), la souplesse de déplacement ect.
c’est clair, là c’est figé. Mais sur un w10 c’est déjà pas mal pour faire test linux. J’essaie surtout par curiosité. je suis aguerri au monde hyperv , ayant mon infra boulot dessus depuis de nombreuses années
Je confirme pas … une debian sur wsl2 windows 10 pour des tests, c’est la galère.la gestion du réseau est une calamité , jeedom demarre une fois sur 2.Monterai une VM hyperv demain
