Pour compléter ce petit sujet j’utilise les deux depuis un peu plus de deux ans :
- portée en espace libre, champ mesuré (PIR pour les aficionados) avec un AS et une antenne adaptée : avantage (léger) pour la Conbee2 aussi bien en énergie qu’en distribution du champ (diagramme de rayonnement)
- portée effective càd sans mesure mais avec un routeur réel que l’on place à plusieurs distances et selon plusieurs distributions angulaires dans le plan horizontal : là aussi léger avantage avec la Conbee2 qui semble plus sensible
- qualité de fabrication : Zigate pas produite en grande série mais plutôt sous forme de kits à monter donc risque de non reproductibilité des performances d’une clef à l’autre, Conbee2 produite industriellement avec une meilleure finition
- support technique : avantage Zigate. La Conbee2 est un produit propriétaire avec la lourdeur qui va avec même si on a régulièrement des firmwares qui sortent sans trop savoir ce qu’ils corrigent . La Zigate est l’œuvre d’un passionné très à l’écoute
- Pérennité de la solution : Conbee2 haut la main , c’est le revers du point 4 pour la Zigate. Pas sûr que dans un an ou deux ans la Zigate existe encore (risque de continuité du à la fragilité de la structure qui fabrique ce produit) et sans solution de remplacement. Dresden est une grosse structure et si elle décide d’abandonner le produit c’est qu’il ne leur rapportera plus d’argent car peu vendu parce qu’il ne serait pas (plus) le standard et donc on peu penser qu’un autre produit l’aurait supplanté (produit de remplacement).
- Capacité d’interface avec l’écosystème de développement/mise au point ZigBee : la c’est la Zigate haut la main. Sniffer avec une Zigate ou développer avec une Zigate c’est autrement plus facile qu’avec une Conbee2. C’est aussi une caractéristique qui peut être vue comme un inconvénient .
- Prix : est-ce bien un critère de choix à ce niveau ?
Conclusion :
La Conbee2 est à préconiser dans une solution domotique intégrée qui doit durer et fonctionner sans (trop) se poser de questions.
La Zigate clairement destinée aux développeurs de solutions Zigbee ou les metteurs au point et les testeurs
Donc une clef pour chaque finalité d’usage , rien de bien surprenant finalement.
