Bonjour Lunarok,
J’ai un souci de rafraîchissement du statut de mes ampoules E27 Wifi. J’ai l’impression que depuis la dernière mise à jour le refresh du statut de celles-ci se fait tous les 5 minutes comme pour les robots par exemple.
Voici ci-dessous mon log DEBUG sur plus de 5 minutes.
Dans le debug ci-dessous l’ampoule 192.168.1.19 en est une par exemple ( il y en a plusieurs) :
Citation
[2020-02-20 21:03:11][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Couloir 3
[2020-02-20 21:03:11][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Salle de bain
[2020-02-20 21:04:12][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Couloir 3
[2020-02-20 21:04:12][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Salle de bain
[2020-02-20 21:05:05][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Chambre
[2020-02-20 21:05:05][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Couloir 1
[2020-02-20 21:05:05][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Couloir 2
[2020-02-20 21:05:05][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway
[2020-02-20 21:05:05][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [dv] => 0 [cct] => 5 [bright] => 100 [snm] => 0 [power] => off ) [ip] => 192.168.1.54 [model] => philipsmono )
[2020-02-20 21:05:06][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Lampe Bureau
[2020-02-20 21:05:06][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [dv] => 0 [cct] => 2 [bright] => 100 [snm] => 0 [power] => on ) [ip] => 192.168.1.20 [model] => philipsmono )
[2020-02-20 21:05:06][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Lampe Salon
[2020-02-20 21:05:06][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : R2D2
[2020-02-20 21:05:06][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [dv] => 0 [cct] => 1 [bright] => 89 [snm] => 0 [power] => on ) [ip] => 192.168.1.22 [model] => philipsmono )
[2020-02-20 21:05:07][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [dv] => 0 [cct] => 1 [bright] => 100 [snm] => 0 [power] => off ) [ip] => 192.168.1.21 [model] => philipsmono )
[2020-02-20 21:05:07][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [dv] => 0 [cct] => 1 [bright] => 100 [snm] => 0 [power] => on ) [ip] => 192.168.1.19 [model] => philipsmono )
[2020-02-20 21:05:08][DEBUG] : Status Array ( [ip] => 192.168.1.80 [model] => vacuum2 [get_status] => Array ( [in_returning] => 0 [map_status] => 3 [msg_ver] => 1 [clean_area] => 3 [battery] => 100 [error_code] => Tout va bien [dnd_enabled] => 0 [fan_power] => 104 [in_fresh_state] => 1 [state] => En charge [lab_status] => 1 [map_present] => 1 [in_cleaning] => 0 [clean_time] => 0:07:30s [msg_seq] => 285 [lock_status] => 0 ) [get_consumable] => Array ( [sensor_dirty_time] => 6592 [main_brush_work_time] => 333837 [side_brush_work_time] => 333837 [filter_work_time] => 245505 ) )
[2020-02-20 21:05:13][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Couloir 3
[2020-02-20 21:05:13][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Salle de bain
[2020-02-20 21:05:15][DEBUG] : execute : action wifi refresh
[2020-02-20 21:05:15][DEBUG] : execute : action yeelight refresh
[2020-02-20 21:05:15][DEBUG] : execute : action wifi on
[2020-02-20 21:05:16][DEBUG] : execute : action wifi on
[2020-02-20 21:05:16][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [dv] => 0 [cct] => 2 [bright] => 100 [snm] => 0 [power] => on ) [ip] => 192.168.1.20 [model] => philipsmono )
[2020-02-20 21:05:16][DEBUG] : execute : action yeelight on
[2020-02-20 21:05:16][DEBUG] : execute : action wifi off
[2020-02-20 21:05:16][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [dv] => 0 [cct] => 1 [bright] => 89 [snm] => 0 [power] => on ) [ip] => 192.168.1.22 [model] => philipsmono )
[2020-02-20 21:05:16][DEBUG] : execute : action yeelight off
[2020-02-20 21:06:12][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Couloir 3
[2020-02-20 21:06:12][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Salle de bain
[2020-02-20 21:07:11][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Couloir 3
[2020-02-20 21:07:11][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Salle de bain
[2020-02-20 21:08:11][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Couloir 3
[2020-02-20 21:08:11][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Salle de bain
[2020-02-20 21:09:11][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Couloir 3
[2020-02-20 21:09:11][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Salle de bain
[2020-02-20 21:10:06][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Chambre
[2020-02-20 21:10:06][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Couloir 1
[2020-02-20 21:10:06][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [dv] => 0 [cct] => 5 [bright] => 100 [snm] => 0 [power] => off ) [ip] => 192.168.1.54 [model] => philipsmono )
[2020-02-20 21:10:07][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Couloir 2
[2020-02-20 21:10:07][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway
[2020-02-20 21:10:07][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [dv] => 0 [cct] => 2 [bright] => 100 [snm] => 0 [power] => off ) [ip] => 192.168.1.20 [model] => philipsmono )
[2020-02-20 21:10:07][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Lampe Bureau
[2020-02-20 21:10:07][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [dv] => 0 [cct] => 1 [bright] => 89 [snm] => 0 [power] => off ) [ip] => 192.168.1.22 [model] => philipsmono )
[2020-02-20 21:10:07][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Lampe Salon
[2020-02-20 21:10:07][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : R2D2
[2020-02-20 21:10:08][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [dv] => 0 [cct] => 1 [bright] => 100 [snm] => 0 [power] => off ) [ip] => 192.168.1.21 [model] => philipsmono )
[2020-02-20 21:10:08][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [dv] => 0 [cct] => 1 [bright] => 100 [snm] => 0 [power] => on ) [ip] => 192.168.1.19 [model] => philipsmono )
[2020-02-20 21:10:08][DEBUG] : Status Array ( [ip] => 192.168.1.80 [model] => vacuum2 [get_status] => Array ( [in_returning] => 0 [map_status] => 3 [msg_ver] => 1 [clean_area] => 3 [battery] => 100 [error_code] => Tout va bien [dnd_enabled] => 0 [fan_power] => 104 [in_fresh_state] => 1 [state] => En charge [lab_status] => 1 [map_present] => 1 [in_cleaning] => 0 [clean_time] => 0:07:30s [msg_seq] => 286 [lock_status] => 0 ) [get_consumable] => Array ( [sensor_dirty_time] => 6592 [main_brush_work_time] => 333837 [side_brush_work_time] => 333837 [filter_work_time] => 245505 ) )
[2020-02-20 21:10:14][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Couloir 3
[2020-02-20 21:10:14][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Salle de bain
Le problème vient peut être d’un problème réseau chez moi mais j’ai pas l’impression.
J’ai également des Yeelight qui elle n’ont pas ce souci de refresh.
Là où c’est embettant c’est que comme il n’y a pas d’action « Toggle » sur ces ampoules je suis contraint de me baser sur le statut pour allumer ou éteindre au niveau des scenarii.
J’ai l’impression d’avoir ce souci que depuis la mise à jour du 14/02 car avant celle-ci tout fonctionnait.
Quelle est censée être la latence de mise à jour du statut de ces ampoules ?
La solution à laquelle j’ai pensé pour l’instant est de faire un refresh en action après exécution mais il faut que j’aille le faire sur tous les scenarii concernés…
Merci d’avance pour ta réponse surtout sur la latence théorique de ces équipements car je n’ai rien trouvé dans la doc à ce sujet.
