Je viens de migrer vers le plugin Jeezigbee et je cherche à récupérer une commande que j’avais avec le plugin Zigbee.
J’explique, j’ai des ampoules Lexman zigbee de chez LM. Avec le plugin Zigbee, il y avait une commande appelée « durée » qui servait à changer le temps de changement entre l’état actuel de l’ampoule et l’état demandé. J’utilise cette fonction pour allumer certaines ampoules instantanément sur détection de mouvement, et éteindre ces mêmes ampoules tout doucement.
Après la migration sur Jeezigbee, cet fonction n’y est plus. Enfin elle est dans les configuration de l’ampoule, mais pas accessible par mon scénario.
Est-il possible de créer cette commande manuellement, ou de changer dans l’onglet configuration via un scénario ?
Merci à vous…
Merci pour ta réponse,
Je vais chercher de ce côté là pour voir, malheureusement je suis en déplacement et je n’arrive pas à joindre la page frontend depuis l’extérieur donc cela vas devoirs attendre quelques jours. A suivre…
Enfin de retour à la maison, j’ai jeté un œil sur la page de configuration Zigbee2MQTT. Je vois bien vois bien le réglage du temps de transition dans les paramètres spécifiques de l’ampoule, mais je ne trouve pas comment rendre ce réglage accessible depuis un scénario Jeedom. Comment faire en sorte que ce réglage devienne une commande ? Si quelqu’un à la solution, je suis preneur.
Bon, j’ai beau chercher et essayer, je n’y arrive pas. C’est frustrant sachant que cela fonctionnai avec le plugin zigbee. Mais là je n’arrive pas à créer une commande avec le plugin jeezigbee. Pourtant cela apparait bien dans les info bruts :
« model »: « IP-CDZOTAAP005JA-MAN »,
« options »: [
« access »: 2,
« description »: « Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to 0 (no transition). »,
« label »: « Transition »,
« name »: « transition »,
« property »: « transition »,
« type »: « numeric »,
« value_min »: 0
Après des heures de recherche (qui n’on rien donné), et des centaines d’essais, j’ai fini par trouver comment changer une option sur un équipement Jeezigbee en passant par le plugin MQTTmanager.
Le plus dur ayant été de trouver la mise en forme exacte du message à trensmètre :
‹ {« id »:« IDtrouvé sur le frontend »,« options »:{« transition »:#slider#}} ›
Si cela peut servir à quelqu’un…
