J’ai un plug S que j’utilise pour monitorer le fonctionnement d’une pompe de relevage, basée sur la puissance remontée par le module.
La pompe se déclenche pendant environ 2 minutes. Or la jeedom « loupe » pas mal d’events.
J’ai l’impression que le temps de scrutation, remontée des infos des modules shelly est de 5 minutes.
Est il possible de changer ce temps ? pour le rendre plus rapide pour certains modules ?
sinon je peux bricoler un scenario avec la surveillance de la consommation , mais ca fait un peu bricole
Le cron avec le plugin Shelly est effectivement de 5min.
Pour pallier à ça, j’ai créer un scénario pour forcer le rafraichissement avec une boucle. Ce n’est p-e pas la solution idéale mais j’ai pas encore trouvé mieux.
En faisant remonter les données du Shelly par MQTT, la puissance est mise à jour toutes les 30 secondes lorsque la charge est stable, et en quelques secondes quand elle varie fortement.
j’ai fait le même type de scénario pour refresh toutes les minutes (mon déclencheur) , j’avais pas fait de boucle.
Du coup j’ai fait comme toi @Benbboy.
Merci pour le partage.
