J’utilise des modules enocean de commande pour allumer ou éteindre ma chaudière. Je souhaiterais calculer le temps total de fonctionnement sur la journée. N’ayant pas réussi a utiliser durationBetween(module, etat, date, date), j’ai créé des scénarios qui calculent le nombre de secondes de fonctionnement (Compteurs de temps allumé - #2 par C.B). Je reçois chaque jour un message qui récapitule le temps de fonctionnement et le nombre de démarrages.
Est-il possible de pousser cela dans la base pour en faire un graphique dans l’historique ? depuis un scénario ou par une technique que je n’ai pas encore compris ? avec un module virtuel ?
Il est tard j’ai pas tout suivi mais tu peux récupérer la variable de ton scénario dans une commande virtuelle info/numérique et l’historiser pour avoir un graphique.
Merci pour la réponse, c’est donc la solution que je vais choisir. Par contre je ne vois pas comment faire : je déclare deux info : temps de fonctionnement qui sera mis à jour à chaque extinction via scénario déclenché sur l’arrêt de la chaudière et nombre de démarrages qui sera incrémenté à chaque démarrages (pour la journée)
Est-ce conforme à la logique de jeedom ? ou aurais-je du passer par un interrupteur virtuel qui aurait fait le boulot puis actionner l’interrupteur réel de la chaudière ?
bonsoir,
tu crées 2 viretual info et tu mets dans « equipement » ta variable (variable(temps de fonctionnement) et variable(nbre d demarrage)) et n’oublie pas d’historiser.
Si ton scenario fait le boulot, alors laisse ainsi et les 2 virtual recupere les infos. les données sont actualisé dès que ta variable est modifiée
