Temporiser un retour d’état avant exécution
Dans un scenario pour gérer la charge de ma voiture, j’ai un déclencheur par évènement qui est basé sur la mesure de puissance d’un module de comptage d’énergie. (TS0601) qui évolue en permanence.
Pas trouvé d’autre possibilité pour lancer ce scenario car :
  • C’est la voiture qui déclenche à une certaine heure le démarrage de la charge
  • Possibilité de lancer la charge à toute heure quand je rentre à la maison
  • Pas de relais ou autre contact d’etat dans cette gestion.
Seule possibilité, c’est de mesurer la puissance instantanée,
Si elle est supérieure à 1000 w, je déclenche le scenario et je fais ma salade,
Si elle est égale à <100 w je relance le scenario pour finir les calculs
Problème, c’est que de temps en temps, je dois perdre le signal du module quelques secondes, et là, la puissance repasse à Zero ce qui lance le scénario pour finir les calculs et le relance une fois la connexion retrouvée car la puissance repasse >1000w
J’ai modifié le temps la fréquence de rafraîchissement du module, de 10s par défaut à 30s, ça le fait moins souvent, mais c’est toujours perturbant.
L’idée serait de mettre une tempo dans les déclencheurs de mon calcul pour dire que si la puissance = 0 pendant 10s par exemple, alors on peut considérer que la charge est finie et donc exécuter la fin des calculs et que ce n’est pas une coupure de remontée.
Est possible sans passer par une usine à gaz ?
J’ai questionné mon ami ChatGPT qui me dit d’utiliser « duration » dans Sinon Si : #[Objet][Équipement][Commande]# < 100 et #[Objet][Équipement][Commande]# duration =10, mais ca ne fonctionne pas.
Ca m’aurait pas étonné car il raconte bien souvent n’importe quoi ce truc qui n’est pas plus intelligent qu’une porte de grange :face_with_symbols_over_mouth:. Ou alors je m’y prends mal :frowning:
Merci de vos retours
A première vue je passerais par une action sur valeur dans ta commande de puissance, un peu de cette façon
Si égal à 0 pendant 1mn alors exécution du scénario avec un tag pour indiquer qu’il faut stopper
Dans le scénario, il faudra donc considérer l’état du tag Stop
SI tag(Stop) == 1 Alors ...
D’abord tu ferais mieux de lire la doc que de demander à une IA, au moins en général elle donne des syntaxes qui marchent :wink:
Voir https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.5/scenario
  • duration(commande, valeur, période) & durationbetween(commande,valeur,start,end) : Donnent la durée en minutes pendant laquelle l’équipement avait la valeur choisie sur la période (period=[month,day,hour,min] ou expression PHP) ou entre les 2 bornes demandées (sous la forme Y-m-d H:i:s ou expression PHP).
Pour en revenir à la question tu as plusieurs possibilités pour faire ça.
  1. Soit utiliser un wait avec la condition sur la puissance.
Dans cet exemple, si jamais la puissance est égale à 0, il va attendre 10 secondes et tu pourras ensuite faire une condition pour voir si la charge est toujours en cours ou pas.
Si jamais la puissance n’est pas égale à 0 alors il n’attend pas et passe directement à l’étape suivante.
  1. Soit utiliser une formule de calcul qui va aller chercher dans l’historique de la commande, comme l’utilisation de duration mais pas forcément celle ci.
Par exemple tu peux checker si la conso de la moyenne des X dernières minutes est supérieure à telle valeur pour déterminer si oui ou non ta charge est finie.
Après ça peut aussi dépendre comment fonctionne ta prise : par exemple si elle envoi 0 quand ça ne consomme plus mais qu’elle ne renvoi rien ensuite tant que la prise ne consomme pas de nouveau ça peut être plus compliqué si ton scénario ne se relancera pas.
Au vu de ton cas d’usage je dirais que la solution 1 est sans doute la plus simple et rapide à mettre en place.
Ou alors juste un wait de quelques secondes avec un test >1000 et seulement apres le SI <100
Dans c’est cas perso c’est typiquement ce que je fais
