J’ai monté mon alarme perso sous Jeedom V4 et je souhaiterai trouver une solution pour avoir une temporisation des capteurs xiaomi de présence (qui se reset au bout de 60 a 90 secondes environ).
J’ai testé dans les scénarios le Wait (condition) 60 secondes ou le DANS 2 (minutes )FAIRE
mais ça ne fonctionne pas car je pense ne répond pas à mon besoin, auriez-vous une idée.
L’idée serait :
Je lance l’activation de mon Alarme (s’active réellement dans 5 minutes) et test avant les capteurs : Tout en continuant à dérouler le scénario car j’ai 5 minutes (par un sleep au mieux de mon scénario juste après le test des capteurs) avant l’activation de mon alarme
Si [Capteur_Presence] == 1 (donc il a détecté une personne) il test qu’au bout de 2 minutes [Capteur_Presence] == 0 si c’est le cas niquel l’alarme sera activée sans problème, le scénario va pouvoir continuer à déroule tranquillement)
Par contre :
Si au bout de 2 minutes [Capteur_Presence] == 1 alors tu lances un message et tu arrêtes le scénario et mon alarme ne sera pas activée.
Je ne vois pas pourquoi le DANS ne marche pas.
Tu mets le changement d’état à 1 comme déclencheur de ton scénario.
Quand tu rentres dedans, tu commence par un DANS 2 mn.
Ensuite, dans le bloc DANS, SI capteur == 1 ALORS …
Mon declancheur du scenario est le bouton activer pour mon alarme.
J’ai mis un DANS 2 minutes FAIT
SI capteur == 1 FAIT etc…
Et résultat quand il est entré dans mon DANS pendant les 2 minutes a exécuté les actions et c’est arrêté…
Je voudrais qu’il exécute tout mon scénario et en parallèle qu’il exécute le DANS… .
Voici un extrait de mon scénario avec le DANS
Je ne comprends pas lorsqu’il rentre dans le DANS je mets un STOP pour qu’il arrête le scénario mais il continue à l’exécuter alors que la condition est remplie (je reçois bien le message Telegram et les messages sur le google home) Il reprend au message Google Home : Alarme Partielle Activée etc…
En fait, il y a remove_inat() qui permet d’arrêter le scénario et toutes ses instances lors de son exécution
Il y a un autre moyen mais je dois le chercher.
Je compléterais ma réponse quand je le retrouverais.
Je ne sais pas ce qu’il veut faire exactement mais il a les 2 solutions.
Arrêter l’exécution du scénario courant ou arrêter un scénario depuis un autre scénario.
Il devrait s’en sortir, enfin j’espère.
Il ne se reset qu’au bout de 90 secondes au moins le DANS me permettait d’activer mon alarme tranquillement au bout de 5 minutes, et grâce au DANS je pouvais tester durant les 2 premiers minutes que le capteur se remette bien à 0 si c’est le cas, l’alarme termine de s’activer sinon il arrête car un capteur détecte quelqu’un ou a un problème…
