bonjour Noyax37,
Je vais suivre tes conseils d’expert et essayé de mettre tout ça en place et pour info : effectivement cette nuit le contrat étais bien en 198 donc 6. Donc je devrais avoir les 6 contrats suivant
Lorsque tu as 2 tu ne sais pas encore quelle sera la couleur de demain, 10 - 2 ça fait 8 donc vers 20h tu sais que demain ce sera bleu, il y a bien un inversion à faire dans ce que j’ai dit entre bleu et blanc. Bleu = 8, blanc = 16 et rouge = 24
Bon j’ai dû faire une erreur quelque par car pas d’info sur le virtuel quand j’exécute le scenario
Pour récapituler, j’ai fait un virtuel avec 9 actions
Ensuite j’ai supprimé toute les valeurs des 9 actions et j’ai sauvegardé
Ensuite j’ai fait le scenario suivant et je l’ai lancé manuellement pour voir ce qui ce passe, et la rien
Donc je ne sais pas où j’ai fait une erreur et comment la trouver
Et je n’arrive pas à faire ( tu lance le scenario à 23h59 toute les 5 minutes)
Dans la programmation c’est : ou toutes les 5 minutes ou tous les jours a 23h59
Pour tes commandes infos il faut mettre la valeur de tes index, des chiffres donc. Une fois sauvegardé tu devrais avoir la valeur affichée à droite. Si c’est bon c’est là que tu peux supprimer les chiffres dans la cellule valeur
vu le temps qu’il fait je crois que je vais me boire une bonne binouze puis monter sur mon tracteur tondeuse, ça va me rafraichir les neurones et je continuerais ça plus tard.
En tous cas merci
Oui toutes les 5 minutes et donc sans autre chose la dernière de la journée c’est à 23h55 et il va te manquer 5 minutes. Je sais c’est du détail mais ça peut parfois expliquer les erreurs qu’on retrouve entre enedis et les relevés perso
