La template est disponible directement dans la sélection de template du plugin.
Ou alors, dans le plugin, template → importer template depuis un fichier
Hello, merci beaucoup pour cette info, cela ma permis de découvrir qu’il y avait pas mal de template inclus dans le plugin jMQTT,
Par contre je me suis aperçue que dans le template Shelly EM il y avait un changement d’unité automatique de W à Kw celons la valeur,
Mon soucis c’est que j’utilise dans un virtuel un widget pour coloré la valeur celons si j’ai une conso raisonnable, élever, ou proche du max de mon abonnement EDF, et avec ce changement d’unité et donc de virgule cela ne fonctionne plus
C’est le changement automatique fait par le core depuis la version 4.3.
Pour l’éviter quand tu indique l’unité tu rajoutes un espace devant le W et ça restera en W
Les kWh sont une unité que quantité/cumul d’énergie. Si cet index représente la quantité d’énergie qui a passé au travers, alors c’est des kWh, si c’est une puissance instantanée, alors des kW.
Donc je miserais sur les kWh
(A noter que les kW/h n’existent pas)
Si de l’énergie est produite ou consommée à puissance constante sur une période donnée, l’énergie totale en kilowatts-heure est égale à la puissance en kilowatts multipliée par le temps en heures.
Dans notre cas, ce n’est pas constant et pas de notion de temps.
Le plus simple serait de mettre
Effectivement c’est kWh j’ai fait une erreur, merci pour la correction @Bad
Le kW/h existe mais il indique un temps de monté en puissance d’une génératrice par exemple
Par contre je n’ai pas tout compris @Furaxworld,
Pour moi une consommation total d’électricité et forcement en Wh ou kWh et non en kW
EDF nous facture bien des kWh et non des kW
Ta conversion *3.6 et une simple conversion de kWh en Mégajoules (MJ)
Quand dans les définitions il est parlé de « puissance constante » c’est uniquement pour simplifier le calcule de tête de 1000W (1kW) constant pendant 1heure = 1kWh
Mais 500W pendant 30min puis 1500W pendant 30 min donne aussi 1kWh
Je suppose que le Shelly EM et sa fonction de comptage total depuis la dernière remise a zéro calcule toutes ces variations et nous donne une valeur total
Le plus simple est de ne pas prendre en compte le template que j’ai proposé et de créer le vôtre avec tout ce qui va bien . (comptez un peu de temps libre pour créer les commandes actions qui vont bien)
Désolé de vous avoir proposé un modèle erroné
Heu il ne faut pas prendre la mouche… on est tous la pour apprendre ENSSEMBLE et votre template est cool je pensais bien de corrigé une toute petite erreur par rapport à effectivement les heures passé à le crée
Votre template et très bien pensé je ne remet pas en cause cela
