J’ai un problème d’affichage avec le widget Light, je n’ai pas le bouton Off lorsque j’applique le widget Light. J’ai qu’un bouton On et pas le bouton Off (si je supprime le plugin et laisse défaut j’ai deux boutons (on/off).
Si je met par défaut on et off j’ai ce widget :
J’ai du raté quelque chose, je ne vois pas ce qui ne va pas, si quelqu’un a une idée je suis preneur (merci d’avance)
Effectivement c’était widget et pas plugin (je viens de le corriger dans le premier message)
Lorsque je clique sur l’ampoule j’ai l’historique qui s’affiche, je viens de désactiver l’historique.
Maintenant je n’ai rien se passe lorsque je clique sur l’ampoule.
Si j’applique le widget sur on et off, j’ai que le on qui s’affiche.
Maintenant ça m’affiche 2 icones Etat.
Si je n’affiche que l’Etat, il n’y a pas d’action qui s’effectue.
Lorsque je cliquais sur on cela envoyait une action pour activer ma prise et off la désactiver.
Comme j’avais mis le paramètre Etat à 1/0 cela m’indiquait dans l’interface si c’était allumé ou éteint.
c pas bon, regarde mon exemple c’est ce que j’ai, j’ai un virtuel qui allume 2 lampes mais c le même principe…
en valeur pourquoi passer 0 et 1 puisque tu as lié l’état aux commandes
Oui mais là tu as le vrai retour d’état communiqué par le module !
Donc si jamais l’ordre passe pas pour une raison x ou y, le widget reste eteint alors que si tu forces la valeur ben ta lampe serait éteinte et l’état allumé
