Température NUC sous Proxmox
bonsoir,
le post Température du NUC sous proxmox - #11 par akenad étant fermé, je me permet de relancer le sujet
j’ai trouvé un tuto qui me permet, en ssh, d’afficher les différentes températures de la machine comme on peut le voir sur la copie ci dessous (sensors)
j’avais trouvé dans ce pour afficher les températures dans le plugin monitoring mais ce ne sont pas les températures des cores qui s’affichent, or ces dernières me paraissant plus près de la limite me semblent plus intéressantes
comment pourrais je les afficher ?
Je ne pense pas que la question porte sur le #plugin-proxmox ni sur proxmox en fait; si c’est un tuto pour se connecter en ssh sur une distrib linux et récupérer des températures c’est indépendant de proxmox.
Donc pourquoi tag le plugin?
Parce qu’en fait je ne comprend pas la question: si tu as un tuto, tu peux le suivre non?
bonjour,
tout d’abord, j’ai oublié la copie d’écran que voici :
en première ligne, une astuce que j’ai trouvé sur le forum mais dont le résultat est très peu lisible (on ne sait quoi est quoi)
seconde commande : le tuto que j’ai appliqué pour obtenir la commande sensors qui donne des résultats lisibles et surtout compréhensibles.
ma question est donc comment puis je remonter les températures de core dans jeedom ?
pourquoi je pense a proxmox ? tout d’abord parce que je n’avais pas compris que celui-ci (que j’ai installé a partir d’une image) tournait en fait sous linux … et que vu le nombre d’infos que remonte le plugin, il me semblait que ce serait logique que ca remonte celle ci également mais ca parait plus complexe que ce que je vois depuis ma fenêtre de bleu…
a la vue de ta réponse, il faut que je cherche ailleurs …
merci, j’enlève le tag
+1 je suis le sujet car j’aurai bien voulu faire la meme chose aussi, j’ai un NUC sous proxmox et recupérer les températures du NUC sur jeedom.
Proxmox peut héberger des OS différents de linux: tu peux avoir une VM avec windows, proxmox tournant effectivement sous linux.
et le plugin est lié aux fonctions que proxmox supporte, ssh est relativement orienté linux (tu peux avoir des servers ssh sous windows bien sur mais passons), donc avoir une fonctionnalité dans le plugin qui se connecterait en ssh sur la vm pour récupérer des infos n’aurait du sens que si l’os le supporte, de plus il faudrait des credentials pour chaque machine etc, bref cela n’a vraiment pas sa place dans le plugin.
Regarde du coté du plugin script avec lequel tu peux lancer un script ssh et récupérer l’output.
Tu devras passer la réponse de ta commande dans un regexp pour en extraire l’info que tu veux.
pour moi, la température des cores et autres composants intégrés est liée a la machine physique qui héberge les autres : on pourrait appeler ca la racine de la vue ci dessous. dsl du vocabulaire plus qu’hasardeux…
et pour moi, le niveau le plus bas (le plus haut sur la vue ci dessus) est proxmox
quant a ton dernier paragraphe, j’ai plein de mots a déchiffrer avant d’en penser quoi que ce soit … :slight_smile:
Ah oui pour le début ta raison, c’est la température du noeud qui est intéressante, donc sous linux, pas celle des VMs
bon ben suis rassuré, pas avancé mais rassuré !! lol
si tu as des indices … je suis preneur car j’ai l’impression que tout le monde se casse les dents pour se connecter avec le plugin script.
le plugin ssh commander semble être une solution mais j’aimerais bien arriver a faire sans pour apprendre
Bonjour.
Je ne comprends pas la problématique ?
SI tu as la température de ton Serveur en SSH sur l’OS Proxmox, tu n’a plus qu’a le remonter à Jeedom via le plugin Script .
voilà, voilà… c’est ce que j’essaie mais je pense qu’il me sera moins long de mettre le nuc dans le frigo a coté pour être sûr du coup …
sérieusement, c’est pas innée l’affaire donc le « plus qu’a » n’est pas du tout adapté a mes connaissances
Ce qui te bloque c’est remonter la température depuis une commande ? ou l’intégrer dans jeedom via le plugin script ?
J’ai fait le test en 2 minutes sur un PC sous Ubuntu que j’ai sur mon bureau;
On l’appellera PROMOX1
On part du principe que lm-sensors est installé sur PROMOX1
1 - Activer SSH sur PROXMOX1
2 - Echanger les clés SSH afin que Jeedom puisse se connecter en SSH sur PROXMOX1 sans login/password
3 - Créer un script sur PROMOX : Par exemple cpu-temp.sh
#!/bin/bash
sensors | grep Core | grep "Core $1:" | awk '{print $3}' | awk -F"+" '{print $2}' | awk -F"°" '{print $1}'
Note le $1 qui va permettre d’appeler le core qu’on souhaite.
4 - Tester le script en local
root@bartounet-700T1C:~# ./cpu-temp.sh 0
59.0
root@bartounet-700T1C:~# ./cpu-temp.sh 1
57.0
5 - Partie Jeedom
Plugin Script créer un équipement par exemple : cpu-proxmox
Remplacer l’IP avec l’ip de votre proxmox ( idéalement ip fixe ou nom fqdn)
Mettre le bon chemin de votre script sur PROXMOX1
Le widget est créer automatiquement
2021-01-02 15_02_33-Window
je pense qu’il y a erreur… je veux dire que je suis loin de ce niveau
1 : ssh est activé sur mon serveur proxmox et j’y ai « installé » sensors
2 : aucune idée de la manip a effectuer, je vais m’en renseigner
3: euh … je tape/copie ou colle quoi, où ? dsl, je ne sais pas créer un script, je vais m’en renseigner
4: ???
5: je suppose que je pourrais faire si j’éteins cette étape
donc ce qui me bloque c’est un peu tout en fait, y compris le fait que si je fais une boulette, je ne sais pas revenir en arrière
j’ai avancé :
1:Done
2: 1h environ done
3:1.5h environ : done
4:après 1h, toujours le message suivant : permission denied alors que je viens de créer le fichier sans plus de mot de passe !! c’est lourd ce truc …
5: a venir…
Va falloir se mettre à Linux, sinon ça va pas être simple à l’avenir :
chmod +x cpu-temp.sh
ensuite ./cpu-temp.sh 0 devrait fonctionner
j’essaie mais ca ne rentre pas !!
de plus : je ne sais pas revenir en arriere ! donc j’y vais a demi pas
merci en tout cas, je confirme que ca marche
L’important c’est d’apprendre :slight_smile:
Excusez moi en effet, j’ai rapidement sauté les basiques
etape 5 :
comme les autres étapes …je galère !
je dirais que le plugin ne peut se connecter. J’ai appris après pas mal de déboires que le plugin se connecte sous le login www-data. login que je n’ai jamais utilisé lors de création ou copie de clé, j’en déduis que ce déconne a cet endroit.
je recommence tout et suis ce plugin Jeedom, procédure pour que jeedom puisse faire un ssh | Yoann's Blog sans faire « A savoir, jeedom s’exécute avec l’id www-data qui est un utilisateur spécifique, la page de home est /var/www/ assurez vous que l’utilisateur www-data à possibilité d’écrire dans ce répertoire » puisque pour le moment je ne sais pas faire
connecté en root, voilà ce que j’obtiens
je suppose qu’il faut donner des droit a www-data sur le dossier /var/www/ droit écriture mais comment n’en donner qu’a www-data depuis root ou je suis connecté ?
Donc si j’ai bien compris. Tu es entrain de créer sur jeedom un paire de clé rsa (et donc potentiellement rendre ça visible au monde entier) qui va permettre de se connecter sans mot de passe à ton nuc proxmox qui gère toute ton infra… :face_with_head_bandage:
