Depuis peu, j’ai, aléatoirement, dans le plugin thermostat, une remontée de température intérieure complétement fantaisiste. Voir l’image. Elle reste pendant une bonne heure, puis la température correcte re-apparaît. Ce qui perturbe complétement le chauffage de la maison.
L’historique de la sonde est correcte, j’ai déjà essayé de passer via un virtuel re actualisé par cette sonde, idem, autre sonde idem. J’ai même essayé une valeur « fixe » que je mettais moi-même sur le virtuel. Déjà désactivé et re-activé le plugin, même symptôme.
Effectivement des temperature de 100000°C, on en voit pas ca tous les jours !
As-tu essayé de passer directement par ta sonde et pas pas un virtuel ?
As-tu essayer de mettre des bornes hautes et basses sur ta sonde pour exclure toute température non incluse dans ces bornes ?
As-tu essayer de paramétrer la défaillance de sonde de temperature coté plugin thermostat ?
(bon, je ne réponds pas à la problématique qui est plutot pourquoi ces valeurs aberrantes, mais ca permettra sans doute d’en limiter les impacts le temps de trouver !)
merci pour ta réponse.
Oui en direct ou via virtuel, même galère.
Aussi bien la sonde que le virtuel ont des bornes 0 à 50°C
Le virtuel et la sonde affichent bien la bonne tempé sur mon dashboard.
Le thermostat se met bien en défaillance quand il ça franchit les bornes.
Bref, le problème semble venir du plugin lui-même, et ce qui me chagrine c’est que c’est aléatoire (ici à l’instant où j’écris, le plugin a la bonne remontée de tempé)
J’ai déjà eu ce genre de coup de chaud a +300 degrés
J’ai borné sans effet
Obligé à l’époque d’exclure et re-inclure depuis plus de pb
Mais ça n’explique rien
Il le fait même quand j’utilise une valeur virtuelle fixe, ou même (pour le test) quand j’utilise une température extérieure venant du plugin météo.
J’ai une fibaro CO sensor, dans son historique tout semble correcte.
Autre piste d’investigation, aujourd’hui le plugin thermostat ne se rafraichit pas tout le temps, malgré l’évolution du capteur de tempé (ou du virtuel pour le test).
