Je débute ma conf avec USB300 et télérupteur Trio2Sys. J’ai vu que certains auraient résolu des soucis en passant en USB310, mais c’est en rupture de stock jusqu’en avril.
Galère, je n’arrive pas à les associer. Le module remonte bien dans jeedom, mais le module ne sort pas du mode programmation, comme si aucun trame n’était émise par l’USB300. Du coup il est impossible de sortir du mode de programmation. Le bouton poussoir mécanique ne fonctionne plus, la seule solution est de couper l’alim du télérupteur et de faire un reset usine.
J’ai essayé de faire la programmation à 2m afin d’éliminer le souci de puissance de signal, idem.
Avez-vous une idée pour le Debug? Faire une simulation d’appairage avec dolphin view en passant la clé USB sur PC ?
Merci d’avance
