Teleinfo + papp
materiel : cartelectronic TIC ce modele :
Compteur Landis&Gye, classique,
je n’arrive pas à afficher le PAPP, et je ne sais pas d’ou vient ce soucis,
merci pour vos infos
Tous les compteurs ne fournissent pas l’information PAPP. Voir ce sujet.
bonjour idem
pour y remédier tu peux l’avoir avec une formule sur ton retour compteur toutes les minutes
Merci pour vos réponses, donc cela me sert à rien de triturer mon modem, ou d’en mettre un autre…
@ajja17orange, pour la formule, ou la trouves-t’on et comment l’intègrer ???
le plug teleinfo le fournis
mais ayant (a l’epoque) des non remonté
voilà une autre façon
tu créés un scénario avec un cron minute qui va incrémentė une variable
la formule
(#[Teleinfo][EDF][BASE]# - lastBetween(#[Teleinfo][EDF][BASE]#, -5 min, -1 min)) * 60
soit un log de
[2020-01-18 12:00:04][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2020-01-18 12:00:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2020-01-18 12:00:04][SCENARIO] Affectation de la variable Teleinfo_Watt-1 => (62725437 - 62725425) * 60 = 720
[2020-01-18 12:00:05][SCENARIO] Fin correcte du scénario
ensuite un virtuel reprenant la variable
Merci, je vais mettre cela en application dès ce soir,
mais tu écris que le plug téléinfo le fournit, mais j’avais justement pris ce plugin 55 26
et dans ces cas la j aurais tout de même un problème
il fournis le Papp « puissance apparente equipement »
quand celui ci est remonté par l’équipement
« puissance apparente logiciel »
mais aussi en calcul logiciel (onglet commande) je ne me souviens plus du nom de celle-ci et/ou si elle existe encore. soit dans ajouté donnée ou statistique
Bon je n’ai pas pu m’empêcher de m’y mettre, juste la présentation pour créer le virtuel qui est autrement que chez toi sinon c’est TOP, merci encore de l’aide, j’étais loin d’y arriver comme ça.:+1:
