j’ai cherché mais pas trouvé…
j’aimerais faire via jeedom avant d’envoyer une commande, pouvoir faire effacer l’historique de la conversation avec mon Bot.
que sur l’ecran du tel ou de la tablette il n y ai que l envoi du message et plus aucun historique visible à l’écran
Merci de ta réponse,
oui je sais que c’est possible sur l’appareil mobile directement par télégram,
la question est vraiment par jeedom, d envoyer une commande, un script, ou tout autre par jeedom pour donner l ordre sans manipulation sur l appareil d’effacer l’historique
j’ai rien trouvé sur le net. Deux mois que je cherche
J’ai également cherché cette fonction pour effacer l’historique…mais pas trouvé!
D’ailleurs, peut-on trouver une liste des options utilisables comme « empty », « disable_notify »…
En fouinant j’ai trouvé ces 2 là mais la liste serait un vrai plus. Sur la doc de l’api Telegram, je ne comprends pas comment les utiliser!
Je suis également intéressé par cette possibilité pour par exemple supprimer les asks et réponses associés de la conversation (afin de ne conserver dedans que mes notifications classiques, mes asks étant des demandes d’informations ponctuelles.
J’ai trouvé la commande API correspondante ici : Telegram Bot API
Ça ferait donc un truc du style :
deleteMessage
Use this method to delete a message, including service messages, with the following limitations:
- A message can only be deleted if it was sent less than 48 hours ago.
- Bots can delete outgoing messages in private chats, groups, and supergroups.
- Bots can delete incoming messages in private chats.
- Bots granted *can_post_messages* permissions can delete outgoing messages in channels.
- If the bot is an administrator of a group, it can delete any message there.
- If the bot has *can_delete_messages* permission in a supergroup or a channel, it can delete any message there.
Returns *True* on success.
Parameter
Type
Required
Description
chat_id
Integer or String
Yes
Unique identifier for the target chat or username of the target channel (in the format @channelusername )
@lunarok :
Le message id, je le vois dans les logs de Telegram, par exemple (que ce soit message envoyé ou message reçu, j’ai toujours la ligne) :
Est-ce qu’on pourrait imaginer l’historisation des id des X derniers messages ?
EDIT : Je me pose ce soir pour réfléchir à une proposition de comment faire (en terme d’utilisation j’entends) de manière plus claire et reviens vers toi
@Poluket
Pour les limitations, oui j’ai vu ça. Pour mon cas, l’objectif premier est de supprimer de suite les échanges venant d’asks donc on est dans le délais des 48h.
Pour les droits, s’agissant d’échange Jeedom/Utilisateurs uniquement : ce n’est pas un chat pour d’autres sujets : cela ne me pose pas de soucis de donner les droits administrateurs si nécessaires
Bonjour @lunarok
J’ai réfléchi ce weekend : pourrait-on envisager un paramètre dans la commande d’envoi du message où on mettrait 1 ou 0 et le plugin alimenterai une variable avec les différents message_id à 1 par exemple.
Et ensuite, on exécute la commande pour supprimer les messages correspondants et on purge la variable.
Qu’en penses tu ?
Dans l’équipement Telegram → Configuration d’une commande chat → Information
Mais oui, sinon, en créant une nouvelle information propre à l’id de chaque chat
Non pas vraiment, au cas où il fallait le préciser, je ne suis pas l’auteur du plugin
Mais qu’importe, avant de penser où et comment l’info pourrait être stockée etc, ce que je n’image pas trop (si je devais le faire ou le gérer) c’est comment tu veux gérer ca à l’usage: quand on regarde le plugin (et tout plugin en fait, rien de spécial par rapport à celui-ci), comment veux-tu facilement permettre de supprimer un message dans l’historique?
Et j’imagine mal que l’on créé une nouvelle commande info pour chaque message envoyé si c’était ca l’idée, ca va vite devenir le bazar sur l’équipement j’ai l’impression.
Mais ce ne sont que des réflexions théoriques car dans tous les cas, moi je ne vais pas développer cela, c’est uniquement pour alimenter la réflexion, essayer de comprendre.
Suis tres interessé aussi par cette fonctionnalité qui semble etre possible via l’API.
J’ai besoin des infos du jour et je voudrais vider la nuit mes echanges telegram en provenance du bot telegram jeedom.
Merci pour vos lumières
