Telegram : aucune réception du Bot
Malgré mes recherches , impossible d’avoir un retour de message, voici la situation :
Je suis sur un RPI B 3 sur lequel j’ai installé un certificat, avec cette méthode :
wget https://dl.eff.org/certbot-auto
chmod a+x certbot-auto
./certbot-auto --apache -d mondomaine.votredomaine.fr
Est-ce une méthode OK pour l’API Telegram sur un RPI ?
Le tout derrière une Freebox Revolution, j’ai configuré le https en port 443 sur un domaine de type "freeboxos.fr "et je l’ai testé chez Check SSL Certificate - 20230912211011 (tout OK)
Voici les config réseau, plugin et l’objet :
J’ai lu pas mal de sujets et vérifié ce que les autres utilisateurs avaient comme soucis (IP au lieu de dns, port 443, Token copié-collé, etc…) et j’ai (vraiment) l’impression d’avoir tout bien configuré …
Je sèche… Si vous aviez une piste ? certificat ? tests autres ?
Merci beaucoup d’avance :wink:
Tu as uncertificat auto signé. Donc cest pas bon. De mémoire c dans la doc
Utilise letsencrypt.
J’avais bien un doute avec ça… et je me suis rendu compte que j’avais collé les mauvaises commandes (trouvées sur un autre site), j’ai bien fait (et refait )à l’instant ce qui est décrit ici :
https://jeedom.github.io/documentation/howtoadvance/fr_FR/letsencrypt.mise_en_place
Avec
apt-get install -y git
cd /opt
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
cd letsencrypt
./letsencrypt-auto --help
Et l’Activation du virtualHost et du module SSL comme décrit ci-dessus
Voici ce que me donne Putty à la fin de l’install
IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
   /etc/letsencrypt/live/MONDOMAINE.freeboxos.fr/fullchain.pem
   Your key file has been saved at:
   /etc/letsencrypt/live/MONDOMAINE.freeboxos.fr/privkey.pem
   Your cert will expire on 2020-04-12. To obtain a new or tweaked
   version of this certificate in the future, simply run
   letsencrypt-auto again with the "certonly" option. To
   non-interactively renew *all* of your certificates, run
   "letsencrypt-auto renew"
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:
   Donating to ISRG / Let's Encrypt:   https://letsencrypt.org/donate
   Donating to EFF:                    https://eff.org/donate-le
C’est bien let’s encrypt ?
Par contre, quand je fait la vérif sur SSL Server Test: mondomaine.freeboxos.fr (Powered by Qualys SSL Labs), c’était long, mais surtout, j’ai ceci, c’est normal ?
Je ne vois vraiment pas là… :neutral_face:
Quelqu’un aurait une idée ou serait dans la même config que moi ?
RPI + domaine freeboxos ?
Le fait que mon domaine n’ait pas « www » peut-il jouer sur le fonctionnement ?
Suite à une mise au propre de mon pi de prod jeedom j’ai le même souci et oui j’avais tout bien sauvegardé mais par pas la partie cerbot :woozy_face:
je peux envoyer avec le bouton test mais je ne peux rien recevoir.
Je fouine et reviendrais par là si je trouve une solution.
Bon et bien j’ai trouvé le temps de faire quelques essais et sans raison apparentes (peut être une mise à jour ?? car moi je n’ai rien fait de plus) j’ai réussi à voir apparaître le nouveau contact dans la page de configuration de Telegram… du coup tout ça l’air de fonctionner comme il faut (mais c’est frustrant car je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionnait pas…)
Bref, tant mieux tout de même :slight_smile:
Du coup, je fais quelques essais et j’arrive à m’envoyer des messages via un scénario (« sortir la poubelle », « on a sonné à la porte » ce genre de chose très pratiques) via la commande « ask »
Mais en revanche, je ne vois pas comment faire pour que depuis Telegram, je lance un scénario Jeedom. Une petite piste ?
EDIT : Ok, ça semble être les interactions ? c’est bien la seule/bonne méthode ?
Merci :slight_smile:
