Télécommande Ikea Symfonisk
J’ai fais l’acquisition d’une télécommande Ikea Symfonisk. J’utilise le plugin zigbee avec la clé popp.
Je lance l’inclusion, la télécommande est détectée. Et j’ai accès à trois commandes :
Le problème étant que quand j’utilise le bouton seulement la commande « Action » réagit : soit 0 soit 195 de souvenirs.
Les autres commandes (bouton et sens de rotation) ne réagissent pas … (j’ai essayé plusieurs fois de refaire l’inclusion de la télécommande mais à chaque fois pareil)
Si quelqu’un a une solution ? :innocent: :pray:
Je précise que j’ai lu plusieurs posts à ce sujet mais cela ne m’a pas aidé malheureusement.
j’ai trouvé ca sur le net
action:
  - variables:
      event: "{{ trigger.event.data.event }}"
  - choose:
      - conditions:
           - "{{ event == 1002 }}"
        sequence: !input button_single_press
      - conditions:
           - "{{ event == 1004 }}"
        sequence: !input button_double_press
      - conditions:
           - "{{ event == 1005 }}"
        sequence: !input button_triple_press
      - conditions:
           - "{{ event == 2001 }}"
        sequence: !input rotate_clockwise_start
      - conditions:
           - "{{ event == 2003 }}"
        sequence: !input rotate_clockwise_stopped
      - conditions:
           - "{{ event == 3001 }}"
        sequence: !input rotate_anticlockwise_start
      - conditions:
           - "{{ event == 3003 }}"
        sequence: !input rotate_anticlockwise_stopped
La commande action ne te retourne pas ce type de valeur?
Merci de ton retour rapide !
Faut aller où pour avoir ces infos ? :sweat_smile:
J’ai trouvé ça dans la configuration du noeud :
« name »: « IKEA_of_Sweden.SYMFONISK_Sound_Controller »,
« configuration »: {
« last_seen::check_mode »: « disable »,
« deviceSpecific »: {
« poll_control »: {
« long_poll »: « -1 »
« commands »: [
« logicalId »: « 1::6::cmd::0 »,
« name »: « Bouton »,
« type »: « info »,
« subType »: « numeric »,
« isHistorized »: « 0 »,
« repeatEventManagement »: « always »
« template »: {
« dashboard »: « default »,
« mobile »: « default »
« isVisible »: « 1 »
« logicalId »: « 1::8::cmd::1 »,
« name »: « Sens rotation »,
« type »: « info »,
« subType »: « binary »,
« template »: {
« logicalId »: « 1::8::cmd::1.1 »,
« name »: « Action »,
« type »: « info »,
« template »: {
« ref »: « IKEA_of_Sweden.SYMFONISK_Sound_Controller »
Pour être précis, j’ai fais plusieurs tests ce matin :
Quand je fais un simple clic sur la télécommande l’état de la commande « bouton » se met sur 2.
Quand je fais un double clic sur la télécommande l’état de la commande « bouton » ne change pas, par contre les commandes « sens de rotation » et « action » passe à 1.
Quand je tourne la télécommande dans le sens horaire ou anti-horaire, l’état de la commande « sens rotation » reste sur 0.
Quand je tourne la télécommande l’état de commande « bouton » passe à 195, quand le mouvement s’arrête il passe à 0.
Donc je pense que c’est le « bordel » dans la configuration du bouton, comment modifier tout ça ? :nerd_face:
