Pourrait tu mettre à dispo tes sources de RfPlayer ? j’'aimerai mettre a jour son firmware
Merci !
Merci !
Voilà la dernière version du firmeware : FW256K_V139_ZIBLUE_RFPLAYER_RFP1000_FIRMWARE.zip.log (362,5 Ko)
Il faut renomer le fichier en supprimant .log à la fin.
J’ai eu le même problème et j’ai installé les drivers du site : VCP Drivers - FTDI
Après, le rfplayer est bien déclaré sur un COM port et j’ai pu lancer « rfplayer_configuratorV1.6.2.jar ».
Quelqu’un pourrait-il mettre à dispo le logiciel de configuration ?
Juste une petite coquille : le nom du jar dans le .bat ne corresponds pas à celui du fichier jar.
Par contre, une fois ça corrigé, j’ai une erreur au lancement :
Il ne manquerai pas des fichiers ?
Slt…
Déjà quel système…environnement…
Il se lance sous W10 directement rfplayer_configuratorV1.6.2.jar
et pas de problème…,
J’ai également besoin du programme et du firmware pour la mise à jour.
Peux-tu me le transférer ?
Merci Punish3r
malheureusement le fichier n’est pas complet (10.7 Mo) ou corrompu
peux tu le réup.
Je répond a moi-même:
ouvrir avec 7zip
Bonjour à tous ,
j’ai un Rfplayer 1000 , je viens de passer sous windows 10 et je n’arrive pas à démarrer le logiciel de configuration rfplayer configurator j’ai les version 1.6.1 et 1.6.2 mais le fichier n’est pas reconnu malgré l’installation de Java, j’ai l’impression que les drivers ne se pas bon la clé est reconnu comme port *com je n’arrive pas à changer le pilote .
j’ai un vieux PC sous windows 7 et aucun problème .
Une idée ?
Merci a tous .
J’ai le même souci, impossibilité de lancer le pg de configuration RFplayer. Il peut s’agir d’une incompatibilité avec les dernières versions de java. je vais tenter avec un java 6 et je vous dis.
A bientôt denis
pour info le configurateur fonctionne bien sou swin10.
j’utilise la version 1.6.1
J’ai perdu le configurateur Windows, est-ce que quelqu’un peut le partager ainsi que le dernier firmware s’il vous plaît?
Pour future référence car je viens d’y passer quelques heures.
Fichiers nécessaires pour lancer le configurateur sous Windows 10
Bonjour Punish3r,
Si tu possède toujours les Firmware FW256K 138 et 139 ainsi que le configurateur 1.6 , je suis preneur. Merci d’avance
Voici les fichiers FW256K 138 et 139, enlève le « .txt » à la fin
FW256K_V138_ZIBLUE_RFPLAYER_RFP1000_FIRMWARE.zip.txt (362,6 Ko)
et le configurateur (idem pour le .txt):
rfplayer_configuratorV1.6.2.jar.txt (3,0 Mo)
Noyax37 et merci Beaucoup !!
bonjour @Punish3r
si tu as toujours le firmware ainsi qie les utilitaires rfplayer?
je suis interessé si tu veux bien
merci
