je viens d’acquérir une prise Tapo P110 et celle-ci ne semble pas fonctionner avec le plugin.
Il y a en premier lieu une erreur sur une méthode qui semble introuvable (j’ai modifié le fichier Tapo.php pour renommer la méthode car une typo s’y trouvait).
Malgré cela, je n’ai toujours pas le retour des valeurs de consommation de la prise. Il semble cependant que les seules commandes qui fonctionnent soient ON/OFF
Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider sur ce fichier php? j’aimerai logguer les variables mais c’est un echec.
Est-ce que le développeur est actif? Prévoit-il une mise à jour?
j’ai ajouté sans souci 2 P110
le problème rencontré est que la puissance s’affiche en kw au lieu de w si la puissance est supérieure à 2000 watts;
j’ai essayé de multiplié par 1000 , divisé par 1000 sans résultat
sur le logiciel Tapo mobile il affche bien en w.
je préfère que l’affichage se fasse en watt sur Jeedom car tous mes modules zwave affiche bien en watt.
merci de votre attention
donc en dessous de 2000W cela affiche des watts et au dessus des kW ?
ce n’est pas le plugin qui fait cela.
L’unité du plugin est toujours des kW comme l’indique la commande puissance du tapo.
Si c’est l’information envoyée par la prise au plugin : des W en dessous de 2000 puis des kW à partir de 2000 (mais je n’ai pas eu de retour sur cette bizarrerie), il faudra faire un gros bricolage en testant cette valeur pour passer en W uniquement au dessus de 2000, le souci sera de distinguer 5W et 5kW, ce qui limite le bricolage je suis certains que le tapo ne peut pas faire cela. Ou si vraiment ça fonctionne comme cela, il n’y a pas de solution.
oui mais contrairement au titre, ce n’est pas un souci du Tapo110 qui ne fonctionne pas mais le fait que vous faites des essais sans véritable stratégie.
De plus : « sans résultat », cela veut dire qu’il n’y a pas eu d’affichage, que l’affichage est resté le même ? Il faudrait détailler pour obtenir de l’aide
mais le plugin affiche en kW et il n’est pas possible de changer cela et d’utres préfèreront l’affichage en kW. Pour changer il faut rentrer dans le paramétrage de la commande info puissance et il faudra modifier l’unité.
Je propose :
1 - de modifier le titre : comment passer de kW à W pour un affichage
2 - de retirer le tag wifilightV2, la question n’est pas spécifique au Tapo P110
2 bis - d’indiquer résolu pour ce fil et d’en créer un autre
3 - de bien comprendre que le Tapo P110 fonctionne, ou alors si le diag sur le changement d’unité est correct, alors il n’y a pas de solution.
4 - que le plugin fait ce qu’il est prévu qu’il fasse
5 - pour obtenir de l’aide de faire des copies d’écran pour indiquer ce qui a été tenté pour passer de kW à W sachant que l’opération est une multiplication par 1000, ce qui limitera le nombre de tests.
merci beaucoup pour la réponse
je précise que la prise gère un cumulus
Dans la commande de la puissance du P110 l’unité est le W
ci joint une capture d’écran
au départ du cumulus il affiche 2200 w mais quelques secondes plus tard il affiche 2.200 Kw
le cumulus devant démarré cet après midi, je ferai des captures d’écran
je vais mettre le log en debug
bonne journée et encore merci
c’est gênant visuellement, ce n’est pas catastrophique !!!
sinon il faut attendre que Madame(!) fasse une lessive car on voit mieux le changement
Est ce que les infos de la capture sont suffisantes?
Bonne journée
donc le plugin écrit bien 2307 dans la puissance ($state[‹ Power ›])
Ce qui est bizarre dans tes 2 copies d’écran, c’est que l’unité du plugin est bien W (en dessous de historiser) mais l’affichage converti en kWh dans la colonne état.
Ca ce n’est pas le plugin qui le fait mais jeedom et je ne sais pas pourquoi l’unité change.
une piste : enlever le type générique puissance électrique et mettre « aucun » dans la config de la commande
si il n’y a plus le problème, il faut s’adresser à jeedom
s’il y a le problème je ne vois vraiment pas pourquoi il y a une division par 1000 lors de l’affichage et passage au kWh
En vérifiant avant achat que je pourrais intégrer les Tapo P110 à Jeedom je lis ce post.
Le « problème » de conversation des valeurs en KW ou W me fait penser aux descriptions des effets des unités dynamiques récemment ajoutées dans les dernières versions de Jeedom (core).
Il y a plusieurs posts à ce sujet (j’ai un peu de mal sur le téléphone pour copier les liens).
Bonne journée
serait il possible de modifier le sujet et le tag ?
c’est un changement du core qui provoque cela.
pour que l’affichage reste toujours en W ou autre mettre un espace après l’unité.
merci de clore
tout d’abord, merci pour le plugin qui est super
après
où dois je modifier le titre" unités dynamiques"?
comment j’enlève le tag?
comment clore le sujet?
désolé pour mon ignorance
bon we
parce seul celui qu a ouvert le sujet peut le faire.
et il n’y a rien de compliqué
le crayon en haut à droit du titre
et le bouton solution lors de la réponse
