Taille disque non conforme
Bonjour je signale un bug sur le plugin proxmox
Sur des VM le plugin montre la taille de la mémoire au lieu de l’espace disque.
Merci pour ce plugin
Ps: avoir le même plugin pour des nodes flux sous proxmox serait top
Le problème se situe sur vos lunettes.
Lisez le titre de la colonne.
Espace disque(stockage) ? Là on vois 8GiB chez moi c’est 220GiB
Pas compris
C’est une seule colonne qui affiche la même info en % et valeur (+unité)
Cette info concerne
  • soit la mémoire pour les vm
  • soit l’espace disque pour le stockage
Ce sont les mêmes infos qui remontent dans les commandes info et l’espace de stockage n’est pas disponible pour les vm (tout comme dans l’interface proxmox)
