Je viens de passer en V4, et mes anciens widget ne sont pas compatibles, j’essaye donc d’utiliser les widgets integrés à Jeedom. Par défaut le widget de la V4 ne propose pas de redimensionner les images. Je me retrouve donc avec des icones plus grands qu’avant (a gauche le nouveau, a droite l’ancien)
Est ce qu’il y a un moyen simple de redimensionner?
Pas sur de comprendre, ou est ce que tu modifies le code html? Autant tu pouvais le faire simplement dans le plugin widget, autant dans la V4 je ne vois pas où ça se trouve
Effectivement, je n’ai pas précisé, c’est dans le cas de widget perso via le gui widget de jeedom.
dans le panneau widget (v4) quand tu choisi tes image ou icone, tu as accès à la balise html qui sera inséré, tu peux y rajouter les css que tu souhaite directement.
