Bonsoir, après l’aide précédente que vous m’avez apportée j’ai pu mettre le plugin en service et récupérer tous mes équipements et leurs commandes. En revanche j’ai une erreur récurrente voir fichier joint que je ne sais pas comment traiter
bonjour Thierry,
j’ai le même souci que toi depuis quelques semaines, en fait j’ai l’impression que c’est depuis être passé en v2.1.7.
Pour gagner du temps je mets mes logs qui sont identiques aux tiens.
J’ai monitoré chez moi le plugin TaHomaLocal sur 2 configurations différentes et en mode Debug pour enregistrer son comportement.
Je n’arrive pas à reproduire l’apparition des messages d’erreur que vous mentionnez.
Le plugin fonctionne très bien.
J’ignore donc pour le moment quelle peut être leur origine
Donc dans l’immédiat, je vous invite à:
Eteindre puis rallumer votre box Tahoma pour en faire une raz/mise à jour (éventuellement).
Vider tous les Logs
Puis dans le panneau de configuration du plugin, Arrêter/Redémarrer le Démon
Si les messages d’erreur réapparaissent mettre les logs en Debug
Puis m’envoyer TOUS les Logs et des informations sur vos configurations
Suite aux manipulations effectuées je n’ai plus eu de message d’erreur dans les minutes qui ont suivi. Par contre quand j’ai regardé à nouveau le lendemain (hier samedi) c’était revenu
Ma config:
Aussi malgré ces messages d’erreur la connexion fonctionne, je peux contrôler mes VR via Jeedom.
Hier matin j’ai fait la MAJ vers v2.1.9 puis relancé les dépendances comme conseillé. Je n’ai pas eu de message d’erreur de toute la journée, jusqu’à 22h30 heure à laquelle j’ai vérifié avant de me coucher. Ce matin ça recommence avec les mêmes messages mais en plus j’ai ce nouveau message pour le daemon :
Ce qui m’amène à me demander si la raison pourrait être la perte de connexion wifi ; en effet la nuit je désactive le wifi de ma box internet donc la liaison avec ma Tahoma est rompue.
Je ferai un test cette nuit en laissant le wifi activé et vous dirai demain. En attendant je viens de relancer les dépendances et je n’ai plus aucun message d’erreur. Par contre est-ce normal que le log continue d’enregistrer toutes les 2 secondes ?
Toutes ces observations décrivent une situation un peu plus complexe que la moyenne dirait-on ?
Pour le Log qui enregistre continuement, oui c’est normal. C’est fait pour suvre le comportement du plugin et en utilisation normale, les Logs doivent être positionnée à « Defaut » voire « Aucun » si nécessaire. Sinon ils se remplissent et il faut les supprimer en permanence.
J’ai observé moi aussi que, parfois, j’ai le Log qui remonte:
Cela arrive lorsque le server Somfy se met en déconnection temporaire et chez moi, c’est de temps en temps a exactement 5h00 du matin.
Le plugin TaHomaLocal ne gère pas cette situation et je ne le ferais pas évoluer pour cela. Une gestion avancée des serveurs est développée sur le plugin SomfyUnified qui peut remplacer TaHomaLocal.
Du coup, peut être que de couper le serveur manuellement en supprimant le WiFi peut entrainer le même résultat. Vous faites le test, vous me direz …
En conclusion, ces messages d’erreur ne nuisent aucunement au bon fonctionnement du plugin. Si considérés comme génants, il faut positionner les Logs sur « Aucun ».
j’ai donc fait le test 2x, dans les 2 sens et je confirme que c’est la perte de connexion wifi de ma Tahoma qui génère la remontée de problème dans le log Tahomalocal. Je le passerai sur « Aucun » pour ne plus être embêté.
Je précise si ça peut être utile que ces messages d’erreur sont apparus suite à une MAJ début d’été je dirais.
Merci pour vos conseils, pour ma part le sujet est résolu.
Bonsoir J’ai eu les mêmes messages et pour apporter mon aide et après quelques recherches rapide ma box orange a décidé de réattribuer les adresses ip de tout les équipements qui n’étaient pas en ip fixe, donc a voir si ca peut en aider d’autre.
