Via la box Tahoma je peux piloter ma PAC sans problème, mais lorsque j’utilise le plugin Tahoma sur Jeedom 4.0.52 pour le pilotage de la PAC j’ai des retour d’erreur de commande:
[2020-05-02 17:11:47][DEBUG] : send command setHeatingLevel to io://1216-5067-7580/4806098#2
[2020-05-02 17:11:47][DEBUG] : {« label »:« Off »,« actions »:[{« deviceURL »:« io://1216-5067-7580/4806098#2 »,« commands »:[{« name »:« setHeatingLevel »,« parameters »:[« off »]}]}]}
[2020-05-02 17:11:47][DEBUG] : send command: {« errorCode »:« UNSUPPORTED_OPERATION »,« error »:« No such command : setHeatingLevel on device io://1216-5067-7580/4806098#2 (io:AtlanticPassAPCZoneControlZoneComponent) »}
[2020-05-02 17:11:47][DEBUG] : return cancelExecutions: ().
J’ai également le même problème avec ma PAC Atlantic Alféa Extensa. Pas de souci pour obtenir les informations mais impossible d’envoyer une commande (le même message d’erreur).
j’ai une tahoma, qui gere mes volets et PAC duo Atlantic Alféa Extensa. je viens de m’installer un serveur jeedom sur mon nas syno, c’est ok.
j’ai mis le plug in tahoma et ok aussi il a recup mes équipements mais je galère pour créer des dashboards vues etcc…je pense j’ai pas encore piger le truc ?
si une ame charitable pouvait m’aider
Hello. Tout dépend de ce que tu veux réaliser pour tes besoins de pilotage…
le mieux reste de consulter la doc pour les fondamentaux https://doc.jeedom.com/fr_FR/presentation/index puis la gestion des o jets pièces et du dashboard.
mais encore une fois il faut déjà bien identifier le besoin à couvrir c’c’est lui qui orientera vers le meilleur moyen jeedom d’y répondre. Jeedom ne fera en revanche pas p’us que ce que le plugin est capable de gerer
Bonjour, même pb mêmes effets chez moi (Jeedom/Tahoma/PAC Alfea Extensa).
J’ai contourné le pb en créant des scenarios sous Tahoma (ECS ON/OFF, Arret chauffage…).
Par contre y a pas moyen de changer les temperatures de consigne.
Peut etre à remonter à l’auteur du plugin car les commandes de chauffage semblent erronées ??
