Je viens de faire un test sur ma version v4.2
Quand je désinstalle le plugin j’ai l’impression qu’il reste des trucs en base ?!
Je me trompe ?
Je me trompe ?
Je te confirme que le plugin ne supprime pas c’est table, sa a été un débats a un moment. La question était de savoir si les utilisateur perdrais leur donné ou pas. Et a ce moment on avais décider de pas delete les table, mais de donner le code pour les delete a la demande des user.
Cdt
Thibaut
Merci de ta réponse, donc tu me confirmes que toutes ces tables consos je peux les supprimer ?
Yes, et même facilement avec un scenario que je peux te send
Ah oui pour tester je veux bien… voir ce que ca donne sur une v4.2a que j’essaye de pulvériser lol
Bon ben en v4.2, je colle le code dans un bloc code et après sauvegardes il reste vide !
@Kiboost tu as vu ce souci ?
euh non et je reproduis pas. rien en console ?
@anon53349806 C’est une template, tu doit le remettre en json et l’importer dans un scenario via les outils du core
Cdt
Thibaut
Edit : @kiboost Je pense pas que sa soit une erreur core
Ah oui ben la n’étant pas dev, sans modop, vous me parlez chinois…
Excuse moi je pensait que tu connaissait les Template de scenario Jeedom.
Voici le lien de la doc : Documentation Jeedom
Si tu a besoin de plus d’info hesite pas.
Ps : Il faut renommé l’extension du fichier de .txt a .json
Cdt
Thibaut
Bon en important le json effectivement ça va mieux !
Le scénario fonctionne bien également. j’ai vérifié la base est bien purgée.
Merci Titi
