Systeme thermostat pas logique!
Il y a quelque-chose dans mon setup que je ne m’explique pas.
Thermostat Secure SRT 321, module Qubino sur chacun de mes 3 radiateurs du salon.
  • Consigne forcé à 20° sur Jeedom (hors mode thermostat).
  • La consigne affiche bien 20° sur le thermostat physique.
  • Temperature du salon 20,7.
Et là bim j’entends les relais des radiateurs se mettre en chauffe. :thinking::thinking::thinking::thinking:
Est-ce que ça peux venir du fait que le thermostat « apprends » à chauffer ma pièce ?
Sinon là je ne vois pas du tout comment expliqué.
[d]e tenesseeeeeeee!
Cette volonté de prolonger la nuiiiiit
sans le log pour voir ce qui se passe cela va être dur dur de savoir si tu as mal configuré un truc ou autre.
mais je doute fort que le plugin aie un bug vu le nombre de users qui l’utilisent et qui ont les yeux rivés dessus
2020-01-23 14:20:03.388 Detail, Node010, Removing current message
2020-01-23 14:20:03.389 Detail, Node010, Notification: Notification - Node Asleep
2020-01-23 14:21:33.308 Detail, Node010,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x08, 0x0a, 0x06, 0x31, 0x05, 0x01, 0x22, 0x00, 0xcf, 0x2b
2020-01-23 14:21:33.329 Info, Node010, Received SensorMultiLevel report from node 10, instance 1, Temperature: value=20.7C
**2020-01-23 14:21:33.329 Detail, Node010, Refreshed Value: old value=20.6, new value=20.7, type=decimal**
2020-01-23 14:21:33.329 Detail, Node010, Changes to this value are not verified
2020-01-23 14:21:33.330 Detail, Node010, Notification: ValueChanged
2020-01-23 14:21:33.336 Detail, Node010,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x06, 0x31, 0x05, 0x01, 0x22, 0x00, 0xcf, 0x23
2020-01-23 14:21:33.336 Info, Node010, Received SensorMultiLevel report from node 10, instance 1, Temperature: value=20.7C
**2020-01-23 14:21:33.336 Detail, Node010, Refreshed Value: old value=20.7, new value=20.7, type=decimal**
2020-01-23 14:21:33.337 Detail, Node010, Changes to this value are not verified
2020-01-23 14:21:33.337 Detail, Node010, Notification: ValueChanged
2020-01-23 14:25:03.411 Detail, Node010,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x08, 0x0a, 0x03, 0x42, 0x03, 0x01, 0xb3
**2020-01-23 14:25:03.412 Detail, Node010, Refreshed Value: old value=Idle, new value=Heating, type=string**
2020-01-23 14:25:03.412 Detail, Node010, Changes to this value are not verified
**2020-01-23 14:25:03.412 Info, Node010, Received thermostat operating state: Heating**
2020-01-23 14:25:03.412 Detail, Node010, Notification: ValueChanged
2020-01-23 14:25:03.427 Detail, Node010,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x03, 0x42, 0x03, 0x01, 0xbb
**2020-01-23 14:25:03.427 Detail, Node010, Refreshed Value: old value=Heating, new value=Heating, type=string**
2020-01-23 14:25:03.428 Detail, Node010, Changes to this value are not verified
**2020-01-23 14:25:03.428 Info, Node010, Received thermostat operating state: Heating**
2020-01-23 14:25:03.428 Detail, Node010, Notification: ValueChanged
2020-01-23 14:25:03.536 Detail, Node010,   Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x02, 0x84, 0x07, 0x78
2020-01-23 14:25:03.536 Info, Node010, Received Wakeup Notification from node 10
2020-01-23 14:25:03.536 Info, Node010,   Node 10 has been marked as awake
2020-01-23 14:25:03.536 Detail, Node010, Queuing (WakeUp) WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=10): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0a, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0x91, 0xd5
2020-01-23 14:25:03.536 Detail, Node010, Notification: Notification - Node Awake
2020-01-23 14:25:03.540 Detail,
2020-01-23 14:25:03.540 Info, Node010, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x91, Expected Reply=0x13) - WakeUpCmd_NoMoreInformation (Node=10): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x0a, 0x02, 0x84, 0x08, 0x25, 0x91, 0xd5
2020-01-23 14:25:03.548 Detail, Node010,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2020-01-23 14:25:03.548 Detail, Node010,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2020-01-23 14:25:03.564 Detail, Node010,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x91, 0x00, 0x00, 0x02, 0x78
2020-01-23 14:25:03.564 Detail, Node010,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x91 received (expected 0x91)
2020-01-23 14:25:03.564 Info, Node010, Request RTT 24 Average Request RTT 19
2020-01-23 14:25:03.564 Info, Node010,   Node 10 has been marked as asleep
2020-01-23 14:25:03.565 Detail,   Expected callbackId was received
2020-01-23 14:25:03.565 Detail,   Expected reply was received
2020-01-23 14:25:03.565 Detail,   Message transaction complete
2020-01-23 14:25:03.565 Detail, Node010, Removing current message
2020-01-23 14:25:03.565 Detail, Node010, Notification: Notification - Node Asleep
2020-01-23 14:25:04.671 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x03, 0x26, 0x03, 0x63, 0xb2
2020-01-23 14:25:04.672 Info, Node005, Received SwitchMultiLevel report: level=99
2020-01-23 14:25:04.672 Detail, Node005, Refreshed Value: old value=0, new value=99, type=byte
2020-01-23 14:25:04.672 Detail, Node005, Changes to this value are not verified
2020-01-23 14:25:04.672 Detail, Node005, Notification: ValueChanged
2020-01-23 14:25:04.901 Detail, Node007,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x07, 0x03, 0x26, 0x03, 0x63, 0xb0
2020-01-23 14:25:04.901 Info, Node007, Received SwitchMultiLevel report: level=99
2020-01-23 14:25:04.901 Detail, Node007, Refreshed Value: old value=0, new value=99, type=byte
2020-01-23 14:25:04.902 Detail, Node007, Changes to this value are not verified
2020-01-23 14:25:04.902 Detail, Node007, Notification: ValueChanged
2020-01-23 14:25:05.408 Detail, Node006,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x03, 0x26, 0x03, 0x63, 0xb1
2020-01-23 14:25:05.409 Detail,
2020-01-23 14:25:05.409 Info, Node006, Received SwitchMultiLevel report: level=99
2020-01-23 14:25:05.409 Detail, Node006, Refreshed Value: old value=0, new value=99, type=byte
2020-01-23 14:25:05.409 Detail, Node006, Changes to this value are not verified
2020-01-23 14:25:05.409 Detail, Node006, Notification: ValueChanged
2020-01-23 14:29:26.426 Detail, Node010,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x08, 0x0a, 0x03, 0x42, 0x03, 0x00, 0xb2
2020-01-23 14:29:26.426 Detail, Node010, Refreshed Value: old value=Heating, new value=Idle, type=string
2020-01-23 14:29:26.426 Detail, Node010, Changes to this value are not verified
**Et là d'un coup il se dit ah non en fait, je fais pas chauffer !!!**
**2020-01-23 14:29:26.426 Info, Node010, Received thermostat operating state: Idle**
2020-01-23 14:29:26.426 Detail, Node010, Notification: ValueChanged
2020-01-23 14:29:26.442 Detail, Node010,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x03, 0x42, 0x03, 0x00, 0xba
2020-01-23 14:29:26.443 Detail,```
c le log thermostat qu’il faut pas du zwave
