J’ai cherché pendant près de 2 années à comprendre pourquoi ma plateforme jeedom se bloquait de temps en temps de manière aléatoire. Au début j’ai cru que c’était un problème de réseau et d’adresse IP.
Finalement j’ai trouvé le diable dans le détail d’un arduino connecté à Jeedom. Celui ci a deux entrées digitales connectées sur les contacts secs de 2 relais qui me renseignent sur l’état du bruleur et du circulateur de ma chaudière. Les relais sont actionnés donc en 220V, et étaient la source du problème.
En effet un défaut d’isolation sur ceux ci laissaient passer des micro courants vers les contacts sec et ensuite bloquaient l’arduino et Jeedom. J’ai changé les relais (chinois → allemand) et le problème a disparu. Cela fait 3 mois que tout fonctionne nickel…Au cas ou mon expérience pourrait être utile à quelqu’un.
