Je viens de lire l’article ci dessous et apparement il sera obligatoire d’avoir un system de regulation automatique du chauffage dans tous les foyer a partir de 2027.
Ca fonctionnerait vous croyez avec jeedom pour des chauffage électrique avec le plug in thermostat.
Comment peuvent ils verifier ?
Je pense que l’on peut largement penser que Jeedom rempli complètement le rôle de thermostat connecté.
Je ne vois pas comment il est possible de penser le contraire.
Ou alors, ils vont venir nous installer un thermostat à la mode linky pour procéder à notre régularisation
Comme cela on ne verra plus de copie d’écran de personnes qui régule à 21°c et plus encore…
C’est déjà le cas presque partout
Il est question d’une régulation (connectée ou pas) par pièce de chauffe ou zone (fil pilote),
hors des grilles pains sans régule … c’est très très dure à trouver (pourtant pratique dans des projets KNX).
Il ne s’agit donc pas nécessairement d’un thermostat connecté, mais d’un dispositif possédant au minimum les fonctionnalités basiques de programmation de la température
Je comprends qu’une tête thermostatique fait l’affaire. Le but étant de pouvoir contrôler la température de chaque pièce.
En lisant rapidement, j’ai vu que ce n’est pas réellement obligatoire puisque si le retour sur investissement est sur plus de 10 ans ou si c’est techniquement irréalisable alors ce n’est pas obligatoire.
C’est du même niveau que les détecteurs de fumé.
C’est obligatoire mais y a aucun moyen de contrôler et pas spécialement de sanction si c’est pas appliqué.
Donc en gros ça concernera surtout les logements neufs à la réception, ou les locations.
