J’ai fais une réinstallation complète de mon RPI3 avant d’installer la version 4.1.
Je constate des plantages du bluetooth plus régulier qu’avec la version de l’os précédent… Du coup je dois souvent rebooter la machine pour que cela rentre dans l’ordre. La dernière fois ça n’a fonctionné que 2 jours.
J’ai lu qu’il fallait prendre un dongle bluetooth déporté. En attendant de recevoir de le recevoir, je regarde mes logs système et je constate que j’ai des milliers de lignes indiquant « dom kernel: […] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84) », par exemple j’en ai eu 34 dans la même seconde suivi et précédé de « Bluetooth: hci0: command 0x0419 tx timeout »
Pensez-vous que c’est le bluetooth du RPI qui est defectueux ou c’est plus grave ?
Est-ce le fait d’avoir 2 plugin bluetooth qui solicite trop la puce du RPI ?
Malgré ces milliers de logs pour le moment le bluetooth fonctionne mais je me demande si ce n’est pas ça qui fait planté a force…
J’ai commandé le dongle suivant : TRENDnet TBW-106UB Je l’attend, il y a déjà 2 jours de retard ça sens la commande perdue lol
C’est SURTOUT qu’il ne faut pas avoir ces deux plugins sur le même port Bluetooth, donc en attendant d’avoir votre clé BT, désactivez l’un des deux plugin.
Merci pour votre retour.
Je vais en désactiver un dans ce cas.
Cela veut dire que si je veux les 2 plugins, il faut que j’achète 2 clés.
Au pire je laisserai le bluetooth du rpi en attendant.
C’est donc ca ?!! Je n’étais pas au courant… J’utilise aussi ces 2 plugins et j’ai régulièrement le BT du RPI qui tombe. Je vais en couper un des 2 pour voir si c’est plus stable, et je vais aussi acheter une clé externe !
Faites nous un retour ici, pour voir si la désactivation d’un des deux plugin ou l’ajout d’une clé Bluetooth vous permet de retrouver un fonctionnement optimal de cette partie.
J’ai désactivé le plugin BLEA, j’avais toujours les mêmes traces en permanance.
J’ai mis aucune antenne pour l’autre et c’est pareil…
Du coup je reboot le RPI pour voir si c’est pareil au redémarrage, et je regarderai si c’est pareil.
Je ferais un retour (et aussi avec la clé quand je l’aurai)
edit :
Après le reboot, j’avais aucune antenne de sélectionné du coup les logs paraissent normales :
J’ai sélectionné l’antenne interne pour le plugin-phone_detection et les logs ne s’accumulent plus.
Pour moi c’est résolu, j’attend juste mon dongle bluetooth pour marqué résolu.
Pour le moment j’ai désactivé Blea pour ne garder que phone detection. Et pour l’instant je n’ai pas eu de nouveau soucis avec le bluetooth du Pi.
Mais je vais attendre quelques jours encore avant de confirmer tout ca
De mon côté je confirme que je n’ai plus de problème en utilisant un seul widget (et le bluetooth du RPI).
Je viens d’installer ma clé bluetooth, et je n’ai pas de problème dans les logs. J’ai réactiver les 2 plugins en paramétrant un bluetooth différent pour les 2 (hci0 pour le RPI et hci1 pour la clé).
Après un reboot, je n’ai plus que le bluetooth du dongle de détecté en hci0. Pas moyen de detecter celui interne au RPI.
Pour le moment, je vais n’utiliser qu’un dongle (celui en usb qui est normalement plus performant)
Je désactive le bluetooth du RPI en ajoutant dans le fichier /boot/config.txt la ligne dtoverlay=disable-bt
Je m’étends pas sur le sujet, j’ai vu qu’il y a d’autres sujets concernant cette problématique des 2 bluetooth avec un RPI.
