elymak
Septembre 6, 2021, 1:19
1
J’ai ce message d’erreur qui apparait l’ors de l’affichage dans le dashboard :
200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input
je ne trouve pas comment régler le soucis.
J’ai fais une réinstallation de jeedom en faisant une restauration de la sauvegarde. J’ai réinstallé le plugin seul…
JAG
Septembre 6, 2021, 1:20
2
Vous avez un équipement qui n est pas bon
Soit système soit débit
Il faut le refaire
Vous n avez pas changé de type de connexion récemment ?
elymak
Septembre 6, 2021, 4:12
3
Je suis passé a la fibre il y a peu.
elymak
Septembre 6, 2021, 4:24
4
Ca fonctionne j’ai réinstallé le plugin. Merci pour la réponse apporté cela m’a ouvert les yeux !
JAG
Septembre 6, 2021, 5:10
5
Hello
Il fallait juste supprimer les équipements
Avec un peu de recherche sur le forum tu aurais trouver la solution
Hello
Il me semble que j avais déjà donné l info sur le forum
Qu’il fallait supprimer la partie débit et je crois aussi système
Je pourrais le mettre dans la doc mais pas grand monde la lit
Le changement posé surtout pb avec la Freebox delta
Si cela ressemble mon problème (CRON si tu te rappel @JAG ), chez moi c’etait l’équipement disque je crois, j’ai l’impression que ce genre de problème apparait après un reboot électrique
JAG
Septembre 7, 2021, 4:21
7
Hello
Oui mais vu qu’il a changé de type de connexion c’est un peu normal
j’espère que j’aurais bientôt ce problème
