Sorry hein…
Voilà :
Voilà :
[2022-10-31 11:28:00][ERROR] : Attention je pense qu\'il y a un soucis avec le démon que j\'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-10-31 11:28:01][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey 5JykwDda9mhjC8jjf1U9gYIRSlmLREAQ --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in <module>
from ozwave import globals,server_utils,rest_server
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/server_utils.py", line 7, in <module>
from jeedom.jeedom import *
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/jeedom/jeedom.py", line 21, in <module>
import requests
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/__init__.py", line 48, in <module>
from charset_normalizer import __version__ as charset_normalizer_version
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/charset_normalizer/__init__.py", line 24, in <module>
from .api import from_bytes, from_fp, from_path
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/charset_normalizer/api.py", line 34
sequences: bytes,
SyntaxError: invalid syntax
[2022-10-31 11:28:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2022-10-31 11:30:04][ERROR] : Attention je pense qu\'il y a un soucis avec le démon que j\'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-10-31 11:30:05][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey 5JykwDda9mhjC8jjf1U9gYIRSlmLREAQ --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
import requests
sequences: bytes,
[2022-10-31 11:30:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2022-10-31 11:30:46][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-10-31 11:30:04
[2022-10-31 11:45:04][ERROR] : Attention je pense qu\'il y a un soucis avec le démon que j\'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-10-31 11:45:05][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey 5JykwDda9mhjC8jjf1U9gYIRSlmLREAQ --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
import requests
sequences: bytes,
[2022-10-31 11:45:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2022-10-31 11:47:30][ERROR] : Attention je pense qu\'il y a un soucis avec le démon que j\'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-10-31 11:47:31][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey 5JykwDda9mhjC8jjf1U9gYIRSlmLREAQ --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
import requests
sequences: bytes,
[2022-10-31 11:48:01][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
