Field « Volume (0-100) » has to contain integer between 0 to 100 [cmdId : xxx]
En passant par un scenario cela fonctionne correctement, il y a 2 champs à remplir « Volume » et « Texte à lire ».
J’ai essayé avec des &Volume=100 et &Texte%20à%20lire=xxx.
J’ai essayé depuis un navigateur, ou depuis une commande script HTTP, aucune des 2 ne marche, mais curieusement dans le cas du script ça me sort une erreur sur l’autre champ:
Empty field « Texte à lire » [cmdId : xxx]
La commande est de type message, cela veut dire qu’au sens jeedom, il y a deux champs title et message.
Il faut donc passer le volume dans le champ title si tu veux que ça marche.
Et comme indiqué dans la doc, il faut faire attention à l’encodage de l’url.
