J’ai installé Jeedom sous Synology via Docker en mode HOST.
Tout fonctionne impeccablement bien (Clé AEOTEC pour ZWAVE) sauf ma clé 3G et donc le plugin SMS.
Mes notions en linux sont limitées mais j’apprends à force de buter sur les problèmes.
Je crois comprendre que le modprobe pose pb :
modprobe: ERROR: …/libkmod/libkmod.c:586 kmod_search_moddep() could not open moddep file ‹ /lib/modules/3.10.105/modules.dep.bin ›
modprobe: FATAL: Module option not found in directory /lib/modules/3.10.105
et ensuite la commande "sudo /bin/sh -c « echo 2001 7d0e > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id » me retourne :
-su: /sys/bus/usbserial/drivers/option1/new_id: No such file or directory
J’ai fait de nombreuses recherches et je ne trouve pas d’autres cas similaires et ça m’étonne d’etre le seul concerné!
Une piste qui m’a été donné est de modifier le dockerfile, mais je ne suis pas à l’aise avec ça.
Est-ce que quelqu’un est dans la meme situation que moi ou bien a une idée?
Par avance, un grand merci à ceux qui contribueront à ce fil!
