L’erreur est toujours présente ?
oui vu que j’ai toujours eu cette config et le demon marche plus d’ailleur et j’ai meme redemarrer jeedom plusieurs fois
[2021-02-16 16:05:06][DEBUG] : Destruction de la session - Début
[2021-02-16 16:05:06][ERROR] : Destruction de la session en erreur, code : 103
[2021-02-16 16:10:05][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-02-16 16:10:05][INFO] : ### Arrêt du deamon ###
[2021-02-16 16:10:05][INFO] : ### Démarrage du deamon ###
[2021-02-16 16:10:06][DEBUG] : Récupération de l’état des lecteurs - Début
[2021-02-16 16:10:06][DEBUG] : Appel de l’API : SYNO.VideoStation2.Controller.Device url : http://192.168.1.40:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.VideoStation2.Controller.Device&version=1&method=list&limit=500000&_sid=xxxxxx
[2021-02-16 16:10:06][ERROR] : Appel de l’API : SYNO.VideoStation2.Controller.Device en erreur, url : http://192.168.1.xxx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.VideoStation2.Controller.Device&version=1&method=list&limit=500000&_sid=xxxxxx code : 119
[2021-02-16 16:10:06][DEBUG] : Destruction de la session - Début
[2021-02-16 16:10:06][ERROR] : Destruction de la session en erreur, code : 103
Si cela ne pose pas trop de problème, est il possible de désactiver ou de supprimer le plugin et de le réinstaller ?
c’est que j’ai fait en premier et vu que c etait pareil j’ai rechargé un backup
As-tu réinstaller avec la dernière version du plugin ou avant ?
J’ai fait des tests de mon côté et je n’arrive pas reproduire les erreurs…
Qu’elles sont erreurs que tu as maintenant ? Log ?
[2021-02-21 13:25:05][INFO] : ### Arrêt du deamon ###
[2021-02-21 13:25:05][INFO] : ### Démarrage du deamon ###
[2021-02-21 13:25:05][DEBUG] : Récupération de l’état des lecteurs - Début
[2021-02-21 13:25:06][DEBUG] : Appel de l’API : SYNO.VideoStation2.Controller.Device url : http://192.168.1.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.VideoStation2.Controller.Device&version=1&method=list&limit=500000&_sid=xxxx
[2021-02-21 13:25:06][ERROR] : Appel de l’API : SYNO.VideoStation2.Controller.Device en erreur, url : http://192.168.1.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.VideoStation2.Controller.Device&version=1&method=list&limit=500000&_sid=xxxxxxxx code : 119
[2021-02-21 13:25:06][DEBUG] : Destruction de la session - Début
[2021-02-21 13:25:06][ERROR] : Destruction de la session en erreur, code : 103
il y aurait pas une commande que je pourrais rentrer dans url pour faire un test genre pour Mute la TV
Voici une requête sql à passer sur la base de jeedom ( Réglage > Systeme > Configuration > OS/BD > Administration Base de données) :
select * from config where plugin='synoaudio' and config.key like 'SYNO.%'
Peux tu me transmettre le résultat?
En parallèle j’ai fait une correction donc il y a une mise a jour du plugin qui devrait arriver.
Si tu veux ne veux pas patienter, tu peux passer cette requête au même endroit :
delete from config where plugin='synoaudio' and config.key like 'SYNO.A%'
c’est le plugin synovideo et pas synoaudio?
Pardon ce sont des copier coller… remplace ‹ audio › par ‹ video ›
Pour la requete de delete :
delete from config where plugin='synovideo' and config.key like 'SYNO.%'
j’ai une très bonne nouvelle après avoir supprimer une nouvelle fois le plugin et installé ça marche
Par contre le mute met le son à 0 (pourquoi pas) mais le Non muet ne fait rien
je me souviens pas que c était comme ça avant
Mille merci
Bonne nouvelle !
Je vais regarder pour le mute
Pour le non muet en faite c etait peu etre que ma femme avait changer le son avec la télécommande infrarouge
alors que le non mute se base sur volume enregistré avec en dernier par le controle du syno
Quand on utilise le mute, cela enregistre le niveau du volume pour le remettre après. Cette une solution passe partout car Vidéostation est un peu capricieux à ce niveau avec le installation home cinéma…
Si tout est OK n’hésite pas à clore le sujet
comment on fait pour clore un sujet?
