Je seche un peu sur un scenario. Faut dire que d’habitude je reste dans le simple… très simple!
Dans le cas présent, je cherche a synchroniser 3 volets roulants (ils sont sur fibaro fgr-222). Simple: quand j’appuie sur un des 3 boutons, tous les volets se ferment…
Par contre je ne veux pas passer par un test sur l’état des volets: en effet je veux pouvoir en fermer un et pas les autres (via un scnéario). Donc le cas de synchro est uniquement sur appui des interrupteurs de VR…
Une liste de déclencheur, type:
#[Salon TV][Volet Salon TV][Scene]#=23
Puis les actions à faire.
PS scene sous zwave-js-ui pour les fgr-222, je ne sais pas comment c’est géré avec le plugin zwavejs.
13 = appui long haut, 14 = 2 appuis cours, le 15 n’existe pas, 16 = 1 appui cours; 23 = appui long bas, 24 = 2 appuis cours, 25 = 3 x appuis cours, 26 = 1 appui cours
Il y a une autre option
Si tu as un volet 1,2,3
Tu pourrais faire que si le volet 1 bouge, les autres restent immobile.
Si 2 (ou 3) bouge
Les volets 1 et 3 (1 et 2) prennent la même position que 2 (3)
(J’ai fais cela avec 2 lampes, ca fonctionne tres bien avec scenario)
Tu auras :
Tes commandes manuel toujours activent
Un volet qui bouge sans les autres
2 volets qui permettent d’en bouger un et tout le monde suit !
Non pas du tout. Le bouton fonctionne normalement, je ne fais faire des actions que sur une partie des scènes, appui long, double ou triple appui. Pour un appui simple, cela ouvre ou ferme le volet au quel est relié le fgr. Donc cela.reste fonctionnel si Jeedom est en rade.
