depuis quelques temps le plugin monitoring ne remonte plus la valeur correcte du swap disponible.
Comme le swap disponible diminue progressivement (voir d’autres sujet là-dessus) alors qu’il devrait rester à 100%, j’ai un scénario qui reboote la jeedom quand le swap passe sous les 30%. Je récupère la valeur dans la commande swap dlibre (pourcentage) du plugin monitoring
depuis quelques jours, la valeur reste à 100 dans le plugin, ce qui fait que mon scénario ne fonctionne plus
qq’un a constaté ausi ce problème?
merci d’avance
pour chaque demande sur chaque plugin, merci de fournir systématiquement:
capture écran page santé jeedom (on s’en fiche que ca soit vert, on veut voir les versions)
capture écran page config plugin
tous les logs du plugin collé dans un Texte préformaté
et dans ce cas, des faits concrets pour étayer vos propos: capture écran, retour de commande qui d’après vous indique que le swap est à 90% etc car vous vous doutez bien que si c’était un problème systématique chez tout le monde, le problème aurait déjà été découvert…
